JVC GR-AX200 не включается
sasaopravar
21-07-2008 23:56
Старушка камера работала безотказно ,недавно(2 мес)перестала включать режим PLAY но в режиме CAMERA работала.Через месяц уже не включается вообще.Акумуляторы в порядке,от адаптера тоже самое.Единственно при загрузке-выгрузке кассеты разжгнётся на 2 сек. глазок без надписей только дата и полная батарейка.Можете помочь советом?Всем заранее благодарен.В поиске нашол вот это
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221932&highlight=jvc
конечно совсем другая камера но BOSYVICH пишет
BOSYVICH писал:
Если мне не изменяет память, то по этим камерам был бюллетень, в котором говорилось о каком-то конденсаторе, который нужно заменить, если камера не включается. Но тот сайт, где он мог лежать уже не работает. Может, у кого он сохранился в архивах?
и так далее.Возможно в этом и заключается проблема?Схемы нет естественно но камера разобрана,могу послать фотографии плат.Саша.
BOSYVICH
22-07-2008 10:45
sasaopravar, там речь шла совсем о другой камере (GR-DX35 - http://dash.ru/camcoder/all/JVC/GR-DX35/ )
У вас, возможно, проблема со шлейфом кнопок управления, или не доходит сигнал до процессора.
Камера довольно древняя (1995 года), схемы нет, да и запчасти на эту камеру, скорей всего, уже не выпускают.
Si-MACHINE
22-07-2008 11:28
sasaopravar, в этой камере скорее всего проблема со шлейфом кнопки -он с напылением и выполнен заодно с кнопкой режимов и ZOOма. Эта беда до сих пор проявляется в шлейфах, ну например камеры "GR-FX14"(отказ кнопки МENU или ZOOM и т.д.) А насчёт схемы, BOSYVICH, ты не прав, улыбка мануал со схемой есть на сайте JVC, мне только влом его качать (19 метров). У меня свой бумажный имеется (поэтому нет смысла) Зеваю !
Helis
22-07-2008 11:59
Если шлейф с напылением, то бывает также, что протерлись контактные площадки под гребенкой переключателя режимов.
Si-MACHINE
22-07-2008 12:23
Helis, это и имелось ввиду! улыбка
Helis
22-07-2008 12:39
Ага улыбка я встречался и с окислением серебряного напыления в шлейфе. Кстати, удавалось, в ситуации, когда нет родной запчасти, изготавливать шлейфы/флексы на фольгированном полиэтилентерефталате.
sasaopravar
23-07-2008 01:00
Спасибо за советы,шлейф в порядке,проверил по плату.Дальше вслепую не буду морочить себе голову(методом научного тыка).Видно хана камере,скорей всего проц. а жалко-для моих претензий вполне достаточна была.
Si-MACHINE писал:
можно спросить где это?
Si-MACHINE
23-07-2008 03:48
sasaopravar, если у тебя нет авторизации по JVC, то туда, "где это", не попасть! Насчёт проца не думаю, что он сдох, он там "дубовый".Тем более у тебя камера отрабатывает загрузку и выгрузку. Припоминаю, в своё время был у этих камер глюк с невключением. Виноваты резистивные сборки, идущие от "OPERATE UNIT". Сейчас это звучит смешно, гы-гы но достаточно было их протереть на плате спиртом и всё работало. Мне лично попадалось такое. Попробуй, как вариант.
GR-AX200
alekarp
РОВЕСНИК НР
23-07-2008 11:57
sasaopravar, Я бы протер все разьемы и шлейфы, прожарил станцией плату, посмотрел, что
дальше будет....
sasaopravar
25-07-2008 00:53
Si-MACHINE писал:
sasaopravarНасчёт проца не думаю, что он сдох, он там "дубовый".Тем более у тебя камера отрабатывает загрузку и выгрузку. Припоминаю, в своё время был у этих камер глюк с невключением. Виноваты резистивные сборки, идущие от "OPERATE UNIT". Сейчас это звучит смешно, гы-гы но достаточно было их протереть на плате спиртом и всё работало. Мне лично попадалось такое. Попробуй, как вариант.
alekarp писал:
дальше будет....
Будет время-попробую,спасибо улыбка
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » JVC GR-AX200 не включается
  • JVC GR-DVL120 не включается.
  • OLYMPUS FE-115 не включается
  • Не включается Sony DSC-W15
  • Не включается Canon PRO-1
  • Olimpus C-770 не включается
