А\М JVC с DVD (китай) . Не читает диски.
serge47
Гость 213.171.*.*
09-11-2007 22:23
Всем привет. Имею аппарат один в один как здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=134223&highlight=5888. Состав:
SUNPLUS SPHE82810, KH29LV800CBTC-70G, BA5888FP, 24с08. Проблема не читает диски.При попытке прочитать диск МП3 через 15 сек. на экране TV появляются два окна(как и должно быть в обычных DVD, со списком файлов),но здесь окна пустые ,без файлов; при CD появляется заставка и STOP. Диск принимает ,головка переходит в начало,диск раскручивает, крутит секунд 10-15 и пишет STOP. Что обнаружил: лазер светит,и через 5 секунд(диск крутиться) линза начинает ходить из стороны в сторону(слышен характерный шум) . Менял полностью механику(голову,шлеёф,движки)с идентичного аппарата--без изменений(на исправном --всё ОК).Неисправность в плате декодера. Менял BA5888FP,стёр 24с08, пропаял станцией проц и флеш,--а воз и ныне там. Подскажите куда ещё копать. Я думаю что ошибка програмная. USB работает прекрасно: на TV есть все файлы,вообщем всё ОК.
serg2000
09-11-2007 23:37
А вариантов осталось мало - надо шить флеш
pavel-pervomaysk
10-11-2007 05:13
еще парочка есть все таки :
поменять проц , оперативку или шасси целиком
Если чесно эти апараты полное ГУАНО
vik1
12-11-2007 18:59
Бывает на таких аппаратах, что даже на одой и той же модели станина работает в одном и не работает в другом, при чём, что оба рабочие! И тут же на глазах может умереть лазер... Да даже один и тот же лазер в одном аппарате идеален, а в другом напрочь не работает. Китайцы...
nakeps
16-11-2007 13:37
практически во всех аппаратах с такой проблемой, виновот ва5888 меняй на заведомо исправный так как драйверы тоже гавно
Список форумов » Аудиоаппаратура » А\М JVC с DVD (китай) . Не читает диски.
  • ам PIONEER JM-168(китай) не читает диски
  • SONY DV-6806A-V05 Китай. Не читаются диски
  • LG MDD-D72 Не читает диски
  • мц LG FFH DV 55-не читает диски-все
  • МЦ NSX-R30 не читает диски
