JVC шасси CG, частота строк 20кГц
Список форумов » Телевизоры
Подгорстан
30-11-2007 21:53
При включении телевизора такая картина (см. фото).
Частота строк примерно на 25% выше нормы (приёма нет)
Если пощёлкать по разным каналам, то можно поймать синхронизацию ЧС, после этого он уже частоту не упускает и работает нормально.
После выключения--всё повторяется сначала.
Видеопроцессор на NN5198K:
-проверил питание,
- менял кварцы,
-на 43 ноге (H-afc) элементы в порядке.
Собираюсь менять видеопроцессор, но а вдруг это не он? Может кто решал такую задачку?
Freddi
30-11-2007 22:01
Добрый вечер коллега.
На полочке точно такой проц AN5198 ,именно с такой проблеммой .
Правда ловить частоту не пытался заменил на новый.
Подгорстан
30-11-2007 22:03
Freddi, добрый вечер!
Спасибо за такой быстрый ответ!
Получается за 10 минут можно закрывать тему!?
Freddi
30-11-2007 22:08
Заменил или на слово поверил ? подшучивать, дразнить
Подгорстан
30-11-2007 22:10
Freddi, поверил на слово конечно.
Завтра поменяю (сегодня не успел) и отпишусь!
30-11-2007 22:21
Подгорстан, инициализировал? Посмотри "скрепку" ...
  JVC NN5198.rar  398,71 КБ  Скачано: 495 раз(а)
Подгорстан
30-11-2007 22:34
KRAB, ещё нет. только успел произвести ритуал с проверкой КРЕНок, питания и снять осциллограммы. За скрепку спасибо, у тебя как всегда подборки в лучшем виде под рукой!
30-11-2007 22:45
Подгорстан, а чего Решено стоит? Искать в "скрепке" быстрее по "инициализация" - должно быть ...
Подгорстан
30-11-2007 23:00
KRAB, уже нашёл. Там об инициализации сказано много раз, даже на Еnglish...
Завтра начну с неё...
Vlad-1966
01-12-2007 00:17
Freddi писал:
В другой тв не пробовал ставить?
Подгорстан
01-12-2007 14:19
Итак, даю правильный ответ:
-инициализация видеопроцессора NN5198K решила проблему
KRAB, спасибо!
Freddi
01-12-2007 23:25
Про иницилизацию вспомнил после Краба ,а проц пихал в разные тела строка зюзит.
2Подгорстан а что до этого делал (прошивку трогал)?
обычто после замены новой прошивки или видео проца делаю иницилизацию
Vlad-1966
02-12-2007 00:32
Freddi писал:
Freddi писал:
голливудская улыбка
Подгорстан
02-12-2007 10:45
Фактически телевизор можно было и не раскрывать...
улыбка
Freddi
02-12-2007 13:42
Vlad-1966 писал:
Freddi писал:
голливудская улыбка
Я видимо не совсем понятно обьяснил.
Мой проц не исправен (ему иницилизация не помогает пробовал не однократно)
Freddi писал:
голливудская улыбка[/quote]
Это в смысле дать совет улыбка
Список форумов » Телевизоры » JVC шасси CG, частота строк 20кГц
  • Thomson 28DN40 шасси ICC20,нестабильная частота строк.
  • JVC-C21Z в стороне частота строк
  • TB Samsung CS-721APTR занижена частота строк
  • Sharp 70CS-03S сбивается частота строк
  • Sanyo SF29SD4 Уходит частота строк.
