М/Ц JVC CA-MXKA66- не понятки с включением.
kvv
27-08-2007 12:30
Пришел с дефектом- не открывается лоток. Оказался пробит по питанию драйвер BA5936S. Заменил, но ситуация не изменилась.
Если включить из дежурки кнопкой CD, то никакой другой режим уже не включить. Если включить любой другой режим (опять же из дежурки), то все нормально переключаются, тюнер и кассеты воспроизводятся, можно включить режим CD ( но он естественно не работает), перейти на любой другой- проблем нет. Но в любом случае, после перевода в дежурку, повторное включение возможно только после выключения из розетки. Далее все повторяется. Если лоток выдвинуть, то после включения он задвигается и "молчит".
Все питания проверил.
AVlad76
06-09-2007 12:29
KVV ,проверь проходит ли команда с переключателя при задвинутом лотке. Пока не пройдёт команда, аппарат на кнопки реагировать не должен. Разбери и почисть переключатель.... И поменяй пассик.... .
Список форумов » Аудиоаппаратура » М/Ц JVC CA-MXKA66- не понятки с включением.
  • Автомагнитола PROLOGY DVD-525UR не понятки с чтением дисков
  • проблема с включением мц lg ffh-2005ax
  • Муз. центр Samsung MAX-L82 проблема с включением
  • М/Ц ELENBERG MC-4090 проблемы с включением
  • АМ Mystery MCD-978MP проблемы с включениемвыключением
