JVC CA-MXDK51 пишет UPGRD DISC
РАФАЕЛЬ
12-12-2007 17:22
Здесь есть сылка на эту не исправность,но я там нечего не разобрал.
В первом варианте какойто резик указывают и что с ним делать не знаю.Пробовал замыкать потом отключать сеть.Но это не дало не каких результатов.
В 2ом варианте вообще нечего не понял .
Короче с ангельским языком не дружу.
Мужики если кто знает что и как надо зделать,чтоб сделать сброс ,то напешите здесь .
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=39100
Прошу помощи
zerbino
12-12-2007 18:03
РАФАЕЛЬ, твой боянчег. улыбка
Abba
12-12-2007 20:47
РАФАЕЛЬ,
запиши прошивку своей модели на CD-R
вкючи апарат в сеть ставь диск и отключи от сети
потом заново включи,апарат примет диск,потом жди пока сам не выдаст диск!
и не забудь про резистор,а впрочем тут
zerbino писал:
твой боянчег
всё написано,удачи
РАФАЕЛЬ
13-12-2007 11:36
zerbino, Похоже что мой.
Abba, Сейчас пойду пробовать если что пойдёт не так дам знать.
РАФАЕЛЬ
13-12-2007 18:10
Всё пошло нормально.
Спасибо всем.
РАФАЕЛЬ
13-09-2008 13:45
Привет всем.
Пришлось снова поднять эту тему,так как на экране дисплея снова UPGRD DISC
Вместо 10к поставил 2.2к и поставил диск после запустил диск .Нечего не получаеться диск вращаеться но на экране UPGRADING не появляеться.Через некоторое время диск остонавливаеться.Что делать незнаю.Кстати в инструкции по созданию загружочного диска сказано .......""Выберите нужную папку с файлами и откройте его.После запишите файлы на CD-R в формате ISO9660 "" Что это за формат,я просто беру файлы и записоваю на обычный чистый CD-R .Что не так,может и в правду не так записываю.
Abba
13-09-2008 15:28
РАФАЕЛЬ, я например никогда не выставлял ISO9660
просто "СОЗДАТЬ ДИСК С ДАННЫМИ"
запиши на другой диск и поробуй заново
посмотри может ты удалил файл который тебе нужен улыбка
Добавлено 13-09-2008 15:33
и ещё не забудь почистить головку,
может он вообще не видит диски
РАФАЕЛЬ
13-09-2008 19:36
Abba писал:
Так и делал.Но попробую ещё раз ,чем чёрт не шутит.
РАФАЕЛЬ
14-09-2008 14:18
Всё ........Не в какую,и головку чистил,и диск менял всё тоже самое.Диск читаеться и раскручиваеться как надо, но не чего не изменяеться. Как стоит надпись так и стоит.Что можно ещё попробовать,какие есть идеи.
Abba
14-09-2008 15:31
РАФАЕЛЬ, у меня был такой случай только на ДК3
так я там R3101 по запарке не так припаял и мучался пол дня.
и вот ещё что, тут на форуме была такая проблемя ,помоему его решили другим путём
если не ошибаюсь флешку програматором прошили.
удачи тебе !!!!!!!!!!!!
Добавлено 14-09-2008 15:44
вот и ссылочка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223646&highlight=upgrd ...
РАФАЕЛЬ
14-09-2008 17:32
Abba писал:
Блин .........Интерестно ,но долго мучаться надо.Но думаю нет выхода придёться собирать програматор,только не знаю окупиться ли сам прог.Так как за несколько лет,это первый маг с таким дефектом.
Список форумов » Аудиоаппаратура » JVC CA-MXDK51 пишет UPGRD DISC
  • JVC CA-MXDK11 пишет UPGRD DISC
  • Центр JVC CA-MX-DK1 на табло UPGRD DISC
  • Муз. центр JVC CA-MXDK3 на дисплее-UPGRD DISC
  • Муз.центрJVC MX-DK3 пишет DISC
  • Panasonic SA-AK18 пишет " NO DISC"
