Звук JVC CA-HXZ1R
DonA
17-12-2007 12:01
Клиент принёс с проблемой то есть звук , то нет вообще.Разобрал и нашёл причину - иногда обрывается диод по питанию звукового проца BH3874AKS2 (30н).Заменил диод, собрал и теперь звук до релюшек отличный и без искаженний доходит. С проца на морде D784975AGF304 не проходит RELAY на включение реле. Скачал в обменнике JVC HX-Z10 , но на эту модель абсолютно не подходит. Неужели чтото убил пока собирал? Схему прошу в соответ. ветке. В приципе можно и другим сигналом управлять транзисторами реле (например STANBAY) но хочется услышать мнения по поводу реально ли убить не полностью проц при сборке ? (при втыке шлейфов , кондёры то долго держат напругу.)
AndreyZ95
Мастер
17-12-2007 13:19
"при втыке шлейфов , кондёры то долго держат напругу" -это частое явление .
Проверь сигнал RELAY от самого проца , может обрыв где ?
Далее выключаем центр ,разряжаем ёмкости ,освобождаем или отпаиваем вывод проца и прозваниваем его мултиметром в режиме "проверки диодов" относительно земли и VDD .
И если с самим выводом всё в норме , ищем другие проблемы !
DonA
17-12-2007 14:50
В том то и дело что пока на этот проц и модель не нашёл схему .
zerbino
17-12-2007 17:05
DonA, схема в обменнике.
По твоей модели с дефектом "нет звука" есть пара бюллетеней. Один дефект (обрыв диода) ты уже нашел.
Еще один дефект может быть связан с установкой длинного самореза (см. рис.), который что-то замыкает.
Не лишним будет проверить цепь HP_DET(датчик наушников).
AndreyZ95
Мастер
17-12-2007 17:59
"Не лишним будет проверить цепь HP_DET" - отличная мысля ! zerbino, одобряю
А схемки то небыло - свежачок !
DonA
17-12-2007 21:21
Спасибо за схемку ! Разбираюсь. С наушниками в порядке с дачиком - сигнал на проц не закорочен на землю. Саморез не вкручивал вообще. RELAY с проца 0в и нога не подкорочена. Как сделать системный сброс ? Пульта на центр пока нет.
DonA
18-12-2007 02:18
Нашёл пробитый тр-р Q728 2SC2785 который управляет PRT. Значит всё таки наверно коротнул я неосторожно возможно. Пока незнаю чем заменить.
AndreyZ95
Мастер
18-12-2007 11:22
DonA, Заменить любым NPN (да хоть 2SC945).
zerbino
18-12-2007 14:09
DonA писал:
Очень кудряво написал. Лично я не понял, что ты хотел этим сказать.
На всякий случай, поясню. Контактная группа в разъеме наушников нормально замкнута.
Т.е. без наушников на ножке HP_DET процессора должен быть "0".
DonA
18-12-2007 14:40
Нет здесь разъём хитрее и при вставке наушников тогда замыкается на корпус. А вообще транзистор заменил и всё отлично заработало - реле на выход замыкаются. СПАСИБО zerbino ! без схемы бы нереально сделать! Начал собирать до кучи и запарка - куда должен дуть вентилятор ? внутрь или из м.центра ?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Звук JVC CA-HXZ1R
  • Муз.центр JVC CA-HXZ1R проблема звука на CD
  • MB Comand 2.0 звук
  • Булькающий звук на mp3
  • MP3 JVS KD-G507 не прибавляется звук
  • МЦ Samsung MAX-420. Хрипит звук
