Муз.центр JVC CA-HXZ1R проблема звука на CD
kaizer
17-01-2008 13:53
Здраствуйте!
Музыкальный центр JVC модель CA-HXZ1R пришел в ремонт с дефектом нет звука, оказались неисправны динамик и STK412-010
после замены пропал звук при воспроизведении дисков, замена микросхем UPD780024A-B76 и MN35510AL не помагла, проверил все напряжения питания этих микрсхем думаю в пределах нормы (4.9v вместо 5v).
Может кто-нибудь сталкивался с такой неисправкой или просто есть мысли поделитесь идеями.
kaizer
19-01-2008 09:48
Оказался дохлый smd резистор R658 номиналом 1 кОм в цепи mdata микросхем UPD780024A-B76 и MN35510AL.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Муз.центр JVC CA-HXZ1R проблема звука на CD
  • Звук JVC CA-HXZ1R
  • Муз.центр Panasonik AK-D20 нет звука.
  • Муз центр LG LM-K2930X нет звука
  • Муз.центр Max-kg 750. Нет звука с караоке.
  • Муз.центр LG mod.XC62. Нет звука
