JVC c-21ze нет кадровой
Список форумов » Телевизоры
студент93
24-08-2007 20:49
Привет всем. Беда такова, телек JVC c-21ze нет кадровой тоесть уская полоса на экране, кдровая LA7837 видео процесор M52349SP.Не как немогу запустить, кадровую менял, емкастя в обвязке менял, петание естественно в норме. Стыдно просить помощи неисправность та типовая.
Дмитрий 7190117
24-08-2007 20:57
Свыхода ВККР на вход видеопроца проходит сигнал через рез 10 кОм . Он обрывается . Этот резистор находится возле процессора под каплей силиконового клея . Частая история . Резистор планарый . Соскобли и замени .
секамыч
24-08-2007 20:57
LA7837 часто брак. Лучше брать LA7838 или провереную. И недалеко от кадровой, интегральный предохранитель N5 бывает.
мастер-ломастер
24-08-2007 20:58
Запуск с видео-процессора идет---Vout.?
студент93
24-08-2007 21:20
Запуск с проца идёт кратковременно при запуске апарата и проподает.
telezavr
24-08-2007 22:01
студент93, стабилитрон 9.1в(второе питание),питание видеопроцессора 8,9,20,24 нога(бывает дохнет 5в) улыбка
ОлегК
24-08-2007 22:12
Дмитрий 7190117 писал:
рез 10 кОм
В другом шасси .К данной неисправности отношения не имеет.
студент93
24-08-2007 22:36
питание видео процесора как по схеме 8в.
telezavr
24-08-2007 23:05
telezavr писал:
не ленись,тыкай прибором голливудская улыбка
vittttt
елемастер
25-08-2007 01:25
telezavr писал:
- подверждаю- сам недавно менял.И ещё попал сэти шасси тоже недавно:Пропаял кадровую-рекламация.Опять пропаял-опять рекл.и на третий раз.В результате,когда надел оптику и просветил мощной лампой- нашёл едва заметные микротрещины. злость
B_O_R_Y_A
25-08-2007 05:02
Проверь КРЕНки в районе ТДКС, один раз такое было из за дохлой 5-вольтовой ! Тоже немало помаялся )))
CROU
25-08-2007 07:34
студент93, проверь все питания видеопроца и на всех ногах,по 5в был защитный резик(или пред),а высокое было... раз.тебе написанного два раза telezavr мало злость
Дмитрий 7190117
25-08-2007 20:34
Пятивольтовая кренка была и у меня . А резюк с выхода КР на вход видеопроца все-таки желательно проверить , даже если это и не то шасси .
студент93
25-08-2007 23:54
5вольтовое питание нармально, а на выходе кадровой 0вольт и нету там реистора обратной связи на выходе КР к процу. Обратная связь с 5 ноги микросхемы выходет насколько я знаю.
секамыч
25-08-2007 23:59
студент93, самое смешное будет когда окажется, что неисправна кадровая микросхема. Проверял? Их десятками выкидывали.
студент93
26-08-2007 13:37
Самое смешное потвердилось фуфельная микросхема попалась, поставел LA7838 всё заработало но микрасхема сильно греется.
vittttt
елемастер
26-08-2007 15:35
Это нормально-они там калятся-не дотронешься.Только ставить желательно на термопасту.
студент93
26-08-2007 15:58
Естественно ставлю на термопасту, но всёже почему греется так сильно? Нехочется чтобы телик пришёл повторам, репутацыя стродает сильно. улыбка
секамыч
26-08-2007 17:36
100мкф вольтодобавки заменил? Если заменил то наплюй и забудь. Все они греются голливудская улыбка
Добавлено 26-08-2007 18:58
А тему пометь решённой, для чего внизу страницы есть зелёная точка.
Список форумов » Телевизоры » JVC c-21ze нет кадровой
  • TV JVC C-21ZE, не вкл.(STR-S6707)
  • JVC C-21ZE настройка каналов
  • JVC C-21ZE так и не останавливается на каналах
  • JVC С-21ZE замена тюнера.
  • JVC C-21ZE вырубается через 3 минуты
