констанин Участник Сообщения: 135
Состав : MM1492AF, M52342SP
при поступлении включался через раз: то сразу срабатывала защита и обратно в ST-BY, но иногда включался и появлялось некое подобие расфокусированного растра, но на слух не было кадровой. возможно, это была засветка. Открыв, увидел память на панели. Сразу поставил чистую. С ней аппарат сразу после подачи питания запускается, не задерживаясь в ST-BY , все развёртки работают , растра нет, при добавлении SCREEN - растр с ЛОХ. и с корявой геометрией. На кнопки управления реакции нет. Даже в ST-BYне выключается. Поставил старую - стало как было. после двух - трёх таких замен стал устойчиво включаться и со старой памятью, но при подаче питания - в ST-BY, а уж по команде - в рабочий режим. но с растром и управлением то же самое. Больше ни на какую команду ни с пульта ни с морды реакции нет. правда растр по геометрии ровнее, чем с чистой памятью. И при подключении антенны, на слух ощущается, что устанавливается синхронизация, то есть р/к, похоже, что - то ловит. Прошу подсказки, можно ли в этот аппарат ставить чистую память? так ли должен с ней себя вести. И если нельзя, киньтесь прошивкой пожалуйста! |
serg128 monitor.net.ru  Сообщения: 2379
так не пробовал, изучаю... Как это у Вас получается? Я ничего не нашёл!
Есть там ссылочка типа на прошивку, а пусто... может здесь кто... |
Валов Юра Участник Сообщения: 608
констанин, по первой же ссылке скачал прошивку. |
джокер Участник Сообщения: 157
констанин, Вообще-то поиск прошивок, в другом разделе делают, но учитывая твою проблему..... |
Решил померять режимы, проца (что за проц,так и не понял, на схеме не написано, и на ём сверху радиатор приклеен) обнаружил вместо 7,9 6,8В . виной оказался R969. вместо 2,7 ОМ стал около 9. Похоже это становится типовухой этого шасси, такая же неисправность описана на .espec. Всем спасибо! |
