JVC AV28WT5EPS нужен D/K
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
РАФАЕЛЬ
15-07-2008 18:11
Состав : открыть ТV пока возможности нет
Обычный широкоэкранный JVC, шасси JK2. привезённый и за кардона ,как и подобает на нём отсутствует D/K.Родного пульта тоже нет,есть МАК 2000,открыть ТV пока возможности нет,поэтому состав и сам проц указать не могу.Стандартный вариант displai и pictchers тут не проходит.В инете нашёл шасси JK и как в него войти ,но нечего не разобрал.Может кто и разберёт что там написанно.
  jvc.JPG  23,36 КБ  Скачано: 122 раз(а)
ggg3
15-07-2008 21:16
Сначала надо установит
PICTURE MODE(VSM) = NORMAL
SLEEP TIMER =OFF
BALANCE =CENTER
ECO =OFF
ZOOM =PANORAMIC
Затем нажмите кнопки вместе i и MUTE.
РАФАЕЛЬ
15-07-2008 23:37
ggg3 писал:
SLEEP TIMER =OFF
BALANCE =CENTER
ECO =OFF
ZOOM =PANORAMIC
Ну блин засекретили.Пойду пробовать,если что дам знать.
РАФАЕЛЬ
16-07-2008 00:40
Этот вариант не прошёл.
.Пришлось вскрыть ТV ,там стоит проц M37280MK-207SP
Попробую поискать по процу.
РАФАЕЛЬ
16-07-2008 09:26
Нечего пока найти не могу.В инете вообще кроме рекламы на этот проц нечего нет. недовольство, огорчение недовольство, огорчение
BOSYVICH
16-07-2008 09:42
РАФАЕЛЬ, Press the INFORMATION key and the MUTING key of the
REMOTE CONTROL UNIT simultaneously
Добавлено 16-07-2008 10:18
http://monitor.net.ru/forum/jvc-av28wt5eps-chassis-jkii-download-18862 ...
РАФАЕЛЬ
22-07-2008 16:11
И так продолжем....
В сервис пока не удаёться войти так как у ТВ появилась новая проблемма ,при включение изображение уходит на верх за балон кинескопа,срабатывает защита и отключаеться. Кадр стоит LA7841
напруги +13 и -11 на ножках есть.На второй ножке выхода сигнала почемуто +9v вместо нуля .Не как не могу определить откуда берёться этот плюс.Управление и вход усилителя должно идти через 4 ножку ,там тоже не всё впорядке ,вместо 1.9v там 3.2v.Если ставить регулятор по отношению корпуса и 4н кадра то можно убавить напругу до 1v и тогда картинка спускаеться но сильно сломанно по бокам и трапеция бочки.Проверил все литы,сменил микросхему кадра.Отсоеденил все резики и диоды и проверил их ,тоже самое не каких результатов.
Уже не знаю где и копать ,может при нагрузки резик какойто меняеться или вообще не там ищю причину.
Ваше мнение господа ...............
  LA7841.JPG  53,92 КБ  Скачано: 100 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » JVC AV28WT5EPS нужен D/K
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • RAINFORD NR - 20^TV Нужен сервис
  • TV SUPER SP-700 нужен сервис.
  • Нужен сервис TV ECRON TV-14
  • Нужен сервис SEVEN S2908
  • моноблок dvd first fa900 нужен сервис.
