misanea Новичок Сообщения: 28
ТВ из Англии пульта нет на морде только P+, P- и кн.перехода на V+,V-. Какой пульт к нему подобрать, т.к. из Форума понял что китайские пульты не поддерживают одновременное нажатие 2-х кнопок (для вх. в серв.меню нужно одн.нажать "I" , "Mute" на ПДУ.
И какие изменения в случае входа в серв.меню неоходимы для получения СЕКАМа и ДК, не исключено и добавления метровых диапазонов?
Проц. M37204MCC40SP, Проц. зв. MSP3410B, Проц.цв. TA8665BN/
TV JVC-AV21TS2EK Shassi JE |
YurkiyJ Участник Сообщения: 58
Этой модели уже лет 10! На нее даже нет схемы в электронном виде, впрочем и в бумажном тоже.....
Родной для него пульт RM-C794-1E
Но думаю, что изменением опций в сервисе не обойдется, как минимум фильтры заменить\добавить придется,
но точной информации нет.... |
Светослав Участник Сообщения: 425
nick s Участник Сообщения: 716
ставь транскодер по цвету и конвертер по звуку. Простейшее решение. |
stv Участник Сообщения: 158
misanea, метровый диапазон есть? |
Marsik Предупреждений: 1 Сообщения: 71
Схему к сожаению не отрыл, но думаю это старичок. Проц.цв. TA8665BN думаю нада менять на TA8659BN с достановкой контуров секама |
VITIKI Новичок Сообщения: 11
Конвертор надо будет переделать,если его ставить,в Англии промежуточная звука 6.0 а не 5.5 как расчитаны конвертора,поэтому лучше переделать фильтрами.Да и транскодер проще поставить чем тулить 8659. |
key-s Участник Сообщения: 2023
| Marsik писал: | | Схему к сожаению не отрыл |
Немного не в тему, но наверное актуально. На этом сайте -eserviceinfo-, для незарегиных юзеров, почему-то, не корректно работает (во-всяком случае у меня) скачка при прямом перенаправлении... То есть прямая ссылка на файл постоянно клонирует себя . Получается скачивать - только если нажать флажок языка в левом верхнем углу - при этом название файла уже прописано в поле "Войти" (Enter). -Нажать "Поиск" (Search) - выйдет список нужных файлов. Жмем нужный - теперь скачка работает...
| Marsik писал: | | Проц.цв. TA8665BN думаю нада менять на TA8659BN с достановкой контуров секама |
Колличество выводов разное. У 8659 - восемь лишних...
Телевизор в деревне, только в субботу смог его еще раз помучать с китайским пилотом 1841.
МВ диапазона как и предпологал, нету, в меню "забит "только PAL, и с пил.1841, как выше подсказали, в серв.меню невозможно войти.
Как Nick s предлагает попробую, но все равно нужно войти в сервис для метр.диапазона.
Вопрос где найти пульт для входа в сервис и что в сервисе изменить для мв-диапазона? На пил.1841 нет кн. ( i ), кн. DISPLAY не заменяет ее или на ориг.пульте JVC есть кн. ( i ) ? |
А тюнер то всеволновый? По-моему, в сервис должен входить любым оригинальным, поддерживающим нажатие двух кнопок DYSPLAY + PICTURE MODE, пультом от старых JVC, шасси: CA², MZ. Но не факт, что там есть опиция на диапазоны... |
Тюнер СЕЕ481-В03, управляем по шине, отдельно по 'ножкам' диапазоны не меняются. |
Это понятно, что он цифровой - схема же есть , я имел ввиду внутри тюнера метровый каскад есть или нету... В Англии вещание на дециметрах...
| misanea писал: | | Проц. M37204MCC40SP |
Наверное правильно: M37204MC-C40SP.
Родной сервис к этому ящику - одновременно нажать i и MUTE, на родном пульте. Но, то что я писал выше про сервис тоже должно работать... Протокол один. Помнится, Victoras бодался с каким-то таким же шасси с тем же, но насколько помню перебодать не смог, но в сервис вошел именно так как я ему писал, с пульта прежних моделей... Можно попробовать найти ту тему, если нада.
| misanea писал: | | JVC-AV21TS2EK Shassi JE |
У меня оказывается есть сервис на русском к этому шасси, на бумаге. Склероз . В сервисе, в подменю констант (SYSTEM CONSTANT SET) должна устанавливаться страна, пункт COUNTRY:
UK для AV-2xTS2EK
EN для AV-2xTSEN
IR для AV-2xTSENI
PF для AV-2xTS2PF
Твоя модель только для Англии (UK). Возможно здесь устанавливаются диапазоны, но не факт. Вход в константы - находясь в сервисе, повторно нажать сервисную команду из двух кнопок, на пульте. Есть и установки SECAM'а, для моделей PF но какая конфигурация, в/процессор и т.д. - не в курсе.
Пробуй. Но, думаю успех сомнителен. Victoras мог бы на эту тему кое-что просветить, но что-то давно его не видно...
Добавлено Monday, 03 March 2008, 20:09
Вот, нашел - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=77013 -Решена . С шасси подзабыл, но принцип тот же. Всё-таки, страна (COUNTRY) видимо включает диапазоны, только тюнер посмотри... SECAM и DK наверное проще транскодером дополнить. |
Леопольд Участник Сообщения: 513
Делал AV-29BD3EN ch.JE, ставил конвертор по звуку, секам уже был (TB1227AN). В сервис входил с пульта нажатием одновременно "DISPLAY" и "PICTURE MODE". Нажимаешь один раз, одно подменю, два другое и так кажется до трех нажатий.
Завтра достану из отстоя AV-29TS4EN ch.JH, кин замкнут, кажись, по синему.
Добавлено 03-03-2008 22:05
Добавлено 03-03-2008 22:30
Тут описан вход в сервис по другому, вида-ть когдато прикупил сервисный пульт, его давали на рынке за два бакса в аренду.
AV-21TS2PF ch.JE.part1.rar 400 КБ Скачано: 104 раз(а)
AV-21TS2PF ch.JE.part2.rar 237,21 КБ Скачано: 85 раз(а)
Документ Microsoft Word.rar 274,79 КБ Скачано: 94 раз(а)
Олег спец Участник Сообщения: 613
У нас в Кишиневе не могу найти пульт RMC-794 (оригинал) может есть возможность с какого-то универсального пульта войти в сервис? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9197
С универсального не войдешь, не поддерживают они эту сервисную команду. Чтобы войти - подойдут пульты, оригинальные от производителя, которые шли с телеками, от любого описанного в теме и в ссылках шасси. Марки пультов и комбинации указаны...
Или обучаемым пультом, записав в него эту команду, но это опять же нужен оригинальный пульт - как исходник. |
Имею пульт, надпись на нем: JVC REMOTE CONTROL UNIT и ниже RM-C364GY. С его помощью можно войти в сервис двумя кнопками "DISРLEY" и "РICTURE VODE", выбрать подменю, поменять параметры, а вот zапомнить не получается, т. е. нет кнопки "ОК". Нет в нем и кнопки "меню", невоzможно настроить ТВ. Привеzли сегодня пульт с надписью "T-1530", ТВ настраивается, все zапоминает. А вот при нажатии этих двух кнопок, сервис не появляется. |
| Леопольд писал: | | ...zапомнить не получается, т. е. нет кнопки "ОК". Нет в нем и кнопки "меню", невоzможно настроить ТВ. |
| misanea писал: | | пульт RMC-794 (оригинал) |
MAK maxim, RMC-794 - код 1309  |
| Леопольд писал: | | Завтра достану из отстоя AV-29TS4EN ch.JH, кин замкнут, кажись, по синему. |
Кин прострелил, сейчас работает нормально. Звука с эфира вообще нету, через скарт - есть. На этой модели можно включить DK. Может и на других моделях прокатит. В сервисе кроме EN,EP,IR,UK есть и EE. В меню выбираю INSTALL - OK - EDIT/MANUAL - OK - жму синюю кнопку, т.е. MANUAL. Появляется столбцы номера программы, названия и номера канала, после которого высвечивается стандарт звука. Меняется кнопкой VOL+. |
Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 3336
Леопольд, трубы эти НЕ СТРЕЛЯЮТ! Все дефекты, кроме утечки накал-катод, "выстукиваются". А стрельбой только убивают хорошие трубы. |
