BEIZL Участник Сообщения: 30
кадровая развертка собрана на транзисторах. проверены все транзисторы замечаний нет.
кадровый запускающий импульс выходит с м/сх M52016SP
оцилографов видно что там ничего не выходит,
напряжение ноль. заменил M52016SP результат тот же. все напруги в норме
есть на передней панели кнопка DISC(50/60) нажимаю ничего не меняется.
отпаиваю вывод и на этот вывод пальцем даю наводку - экран чуть-чуть расширяется
кто-нибудь сталкивался с таким дефектом ? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
Обвеску ЗГ КР смотри! Даташит ищи или смотри рядом с выводом в/п Vout (выход ЗГ КР).
Возьми схему от шасси ВХ11 (JVC C-1480 - в обменнике, там выход КР - ИМС upc1488), там есть ЭТО:
Fara Участник Сообщения: 437
В этих телевизорах кроме резистора по питанию выходного каскада кадровой никогда ничего не дохло. |
KSA Предупреждений: 1 Сообщения: 31
Кадровую удобно ремонтировать, если принудительно подать сигнал КР например с "Ласпи",предварительно отключив вывод микросхемы.Можно просмотреть прохождение сигнала КР по всей цепи ,а также цепи обратной связи ,приход сигнала на ИМС.
Как правило один из резисторов в обрыве, а питание проверяют в первую очередь.  |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2020
| BEIZL писал: | | кадровая полоса |
Это - типа, нету кадровой развёртки, или как? Полоса ведь разная может быть.
| BEIZL писал: | кадровый запускающий импульс выходит с м/сх M52016SP
оцилографов видно что там ничего не выходит |
Так выходит, или не выходит? Или должно выходить, но ничего нет?
Если нету запускающих импульсов, то это не значит, что неисправен задающий. Возможно - просто нету обратки от выхода... Или - не подаётся питание на формирователь пилы в видеопроце (как, например, бывает в TDA8305, 8362...). Но по поводу M52016SP не подскажу - не помню, как в ней это всё организовано, смотри даташит сам... |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
BEIZL, Случаем нет-ли там переключателя "сервис"? |
| Vlad-1966 писал: | | нет-ли там переключателя "сервис"? | - есть ....  |
andros Оленевод  Сообщения: 6103
BEIZL, Точно не помню модель (давно было ) ,если стоят кренки на 9 вольт ,проверь . При пониженом или отсутствии напруги 9в ,не будет кадровой . |
KRAB посмотрел зг . сразу заменил конденсаторы на 15 и 14 выводах .U-е на этих выводах и на других соответствуют как на схеме
IB, U-я все присутствуют
Все-таки сомнение на мсх M52016sp. Я же его выпаял со старой платы может тоже дохлый .
Уважаемые , вспомните пожалуйста где еще такая мсх стоит
ЖДУ!!!
С НОВЫМ ГОДОМ !!! |
eDOK Крыса архивная  Сообщения: 844
BEIZL, ты после Нового года осилил только до KRAB-а дочитать?
Тебя же русским языком спросили -
| Vlad-1966 писал: | | BEIZL, Случаем нет-ли там переключателя "сервис"? |
Кадровой сразу не было или пропала пока ты чего другое ковырял?
Добавлено 03.01.2008 09:42
Если уж вводить такой жаргон, то правильнее будет
БЕЗКАДРОВАЯ ПОЛОСА !  |
снеговик Участник Сообщения: 463
С сервисным переключателем был случай.Перекопал все,что можно.Перекл. в схеме звонился вроде как нормальный,поэтому менял все остальное.
Когда закипели мозги,отпаял оный и проверил на воздухе.Между ножками(какими не помню)утечка примерно 100к. : : С тех пор проверяю тщательнее  |
Насчет переключателя. Со слов клиента :"сидели смотрели телевизор , раз узкая горизонтальная полоса" .
Добавлено 04-01-2008 07:10
На работу 5-го |
BEIZL, клиенту верить - себя обмануть...  |
Verya Участник Сообщения: 143
BEIZL, а какое напряжение приходит на выходные транзисторы? R552 бывает меняет сопротивление,должен быть на 5.1 ом  |
Самороков Гость 85.172.*.*
Verya, Ты прав! Вроде просто, а все спотыкаются..Я тоже только через форум решил.  |
извиняюсь с ответом. Спасибо Verya.точно такой дефект Самородок . знаешь почему спотыкаемся на таком т.е. данной схеме .потому что на кадровую поступает еще с блока питания 94 вольта.Так я и измерял и прошел мимо |
| Цитата: | | В этих телевизорах кроме резистора по питанию выходного каскада кадровой никогда ничего не дохло. |
Я тебе когда еще написал?.  |
