JVC AV-K21T после молнии. Не подаёт признаков жизни.
Список форумов » Телевизоры
Генас
19-07-2008 13:22
Состав : шасси SCL-1006A
При ремонте возникли трудности с поиском схемы. Именно под такой маркой схема в Интернете не присутствует. Если пользоваться поиском, то подходит JVC AV-2130EE
(шасси CL в Интернете есть, но там есть модификации).
Замена: D901(мост), R901(3,9 ом), D929(15в стабилитрон),R933(3,9 ом), IC921(STRF6653),C950(кз),IC941(S1854),Q971(А966),IC971(12в стаб), IC972(9в стаб).
После битвы с блоком питания, и когда он заработал, оказалось, что с видеовхода ТВ не работает, каналов не принимает.
Замена:IC201(TB1226BN можно ставить AN), IC101(M52342SP) и тюнер ENV59D06G3 Тюнер хитрый. И в другой модификации шасси CL стоит совершенно другой. Сравните схемы. Обычный цифровой здесь не пройдёт. Опробовано. Вот по этой ссылке неправильно указан аналог http://www.remcomplekt.ru/cat_info.php?idi=7631&idn=18&cp=50
С трудом достал тюнер QAU0185-001, а он оказался простым 5 вольтовым цифровым тюнером. Нужно ставить именно родной. В продаже у нас нет. Нашёлся с разборки.
Список форумов » Телевизоры » JVC AV-K21T после молнии. Не подаёт признаков жизни.
  • Сокол 51ТЦ6150 после молнии
  • Sony KV-CL5K после молнии.Не включается.
  • SAMSUNG 37 model CW-3383V после молнии.
  • LG RT-21CA80VE после молнии шасси MC-019A...
  • Rolsen c29sr45t-блок питания.После молнии.
