JVC AV-G21T проц. M37212M8-050SP
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Indikator
29-07-2007 15:20
Везде в сервис-мануале и на форуме написано, что вход в сервис: "display"+"picture mode", но включить сервис не удается.
Вопрос риторический - "Что делать?"
Валов Юра
29-07-2007 16:25
Indikator писал:
Взять у кого нибудь фирменный пульт, с китайского не войдёшь.
Indikator
29-07-2007 19:18
Пульт RM-C530 и если команды "display" и "picture mode" на TV отрабатываются, то почему нет сервиса при их совместном нажатии - не понятно. Может быть надо выполнить ещё какое-нибудь условие, громкость в ноль, или еще что-то, замкнуть какие-то выводы микросхемы пульта или процессора. Фирменный пульт взять не у кого. TV вообщем-то работает нормально, но хотелось бы выставить баланс белого, а то красный немного преобладает. Предполагаю, что можно подкорректировать прошивку, но по какому адресу и как это сделать не представляю. PonyProg имеется.
Kvas_ua
29-07-2007 19:43
Indikator писал:
Нажми эти кнопки на пульте вместе и посмотри на глазок через камеру ( мобилки ) - увидиш в чём дело . ( на МАКе аналогичная фигня. )
Indikator
29-07-2007 20:05
Мобильный у меня без камеры, но на осциллографе обязательно посмотрю.
Пробежался по всему форуму по сервису, может "display"+ "picture mode" для процессора M37102M8-C41SP, а у меня M37212M8-050SP или это без разницы.
Валов Юра
29-07-2007 22:38
Тебе же написал, войти можно только с фирменного пульта. У меня был JVC и все пульты проверял на нём. Какой проц пульту без разницы.
telezavr
30-07-2007 01:16
Indikator, слушайВалов Юра, только с фирменного пульта.Подходит даже со свежих моделей,где есть эти кнопки улыбка
Indikator
30-07-2007 09:22
Тщательно рассмотрел последовательности импульсов с пульта на осциллографе. Убедился, что при одновременном нажатии кнопок "display"+"picture mode" пульт выдает комбинацию кнопки, которая замкнулась первой и ничего более. Что ж, отметим тему как решенную. Буду ждать фирменного пульта, кстати этот собран на бескорпусной микросхеме (на керамике) с надписью HG20. Спасибо всем принявшим участие в теме.
Валов Юра
30-07-2007 13:37
Indikator писал:
Чистый китай.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » JVC AV-G21T проц. M37212M8-050SP
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • Сокол А-2025 проц Z9025506PSC
  • Ищу сервис, проц: ST92195C3B1/MAA OVPTV ST V1.00
  • TV-DVD NOKASONIC NK111DVD проц M37150MA087FP M61260
  • Erisson CTV-2107 проц.TMP87CM38N-2A55
  • luxicolor mod;GA-20L silver проц.TDA 9370PS/N2/AI 1052
