JVC AV-G21T нет изображения ,OSD звук есть , после падения
gals
31-01-2013 13:27
Состав : M52343SP ., M37102M8-C428P , LA7637
На плате видимых повреждений нет , лопнул корпус в углу крепления кинескопа .
Микротрещин не обнаружено .
Тюнер работает нормально , видеовход работает нормально , OSD на экране нормально .
На 36 вывод видео приходит .
Прошу совета какие сигналы смотреть и где .
Схема есть , чуток слеповатая , без эпюр .
Сейчас работает на входной сигнал от ТТ ласпи по ВЧ .
Осциллограф С1-101 .
С уважением .
iv-9
31-01-2013 13:39
Выражайся яснее, ищи последствия полета. Или тему создал при абсолютной уверенности отсутствия трещин и обрывов? (чтоб всем народом трещины не искать)
ki-2873
31-01-2013 13:47
для начала кнопку DISPLAY на пульте нажми,если повреждения печати нет,может поможет.
Коля
31-01-2013 13:47
Напряжение на 31 выводе M52343?
gals
31-01-2013 14:02
Коля, 31 вывод 2.2В .
Добавлено 31-01-2013 14:07
Должно быть 0 В ...
Это получается , что он у меня в режиме OSD ! ?
Добавлено 31-01-2013 14:15
Пульта в наличии нет ..
Схема не соответствует .., что у меня есть ..., процессор на 52 ноги .
В Q802 посадил на корпус изображение появилось ...
Добавлено 31-01-2013 14:49
На 49 выводе процессора постоянно 5В . В режиме OSD динамики нет .
Что за режим у процессора ?
gals
31-01-2013 16:00
На данном этапе остановка ..., пульт привезу ...попробую кнопку давить ...
makeym74
31-01-2013 16:08
iv-9 писал:
И чё - не одной трещины не нашёл? а телик не пашет??? а до падения точно казал? Чудеса бывают только в сказках! гы-гы
киев
Прислонившийся
31-01-2013 18:19
makeym74, Миш, пусть правда сперва кнопку жмякнет. улыбка
МИА
Мастер
31-01-2013 19:07
яркость-контраст как?
iv-9
31-01-2013 19:25
Ну если DISP поможет - будем удивляться совпадениям гы-гы
voron666
31-01-2013 20:18
После падения глюканула память? шок
холявщик
Вованыч
31-01-2013 20:34
voron666, мозг у тебя глюканул!gals, что с клавой на панели ? отстегивал?
voron666
31-01-2013 21:31
холявщик писал:
Объясните тупому, что происходит при нажатии DISP? И как все это связано с механическим воздействием на шасси?
Добавлено 31-01-2013 21:38
после нажатия кнопки DISPLAY TV самостоятельно впишет по 0-му адресу значение E5h. Этим объясняются чудеса самовосстановления, т.е. здесь имело место только искажение содержимого, физически память осталась цела. Разрушение именно 0-ой ячейки объяснимо: находясь непосредственно под кинескопом, EEPROM испытывает постоянное воздействие значительных импульсных помех при зарядно-разрядных процессах ЭЛТ. При этом после сброса процессора адрес чаще всего указывает на 0-ой байт.
telezavr
01-02-2013 12:57
Вроде в этой шаське предохранитель типа N25,между процем и AVвходами(в этой зоне).Может быть мёртвый,ну или память новую шитую поставить.Больше ничего не бывает,если конечно не трещина где.Пожмякать" дисплей" на пульте можно для диагностики,но память лучше поменять или обучай клиента" жмякать" голливудская улыбка
gals
01-02-2013 13:37
Спасибо уважаемые за помощь..! makeym74, до падения работал отлично .
МИА, нормально и регулируются с клавиатуры .
холявщик, извиняюсь , зачем клавиатуру отстёгивать ..? Все кнопки работают нормально -функционально .
Пульт приедет .., отпишусь ...
С уважением .
P.S. А вообще этот ТВ уже полгода не смотрим ...
Смотрим Проекционник ТОШИБУ , (после кап. ремонта МДСФ ...,) классно кажет ..,
STIPLER
14-02-2013 13:22
DISPLAY+PICURE MODE=>DISPLAY
китайский пульт не катит
S Alexey
21-02-2013 10:38
Osd есть изображения нет , надо проверить цепь ABL и все элементы по этой цепи.
gals
06-03-2013 19:48
Привез пульт , нажал кнопочку DISPLAY изображение появилось .
ki-2873, Спасибо за ваш консервативный подход ! Он спас моё время .
(Как в анекдоте :."........ох уж эти хирурги -, им всё резать , да резать .......!" )
Всем спасибо за участие !
С уважением .
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC AV-G21T нет изображения ,OSD звук есть , после падения
  • KS7A нет изображения, звук есть
  • sharp-20B-SC изображения нет,звук есть
  • LG RT-42PX11 нет изображения, звук есть.
  • Sony KV-29FX66K AE-6B нет изображения, есть звук, OSD
  • SAMSUNG CS-21K30MHQ нет изображения,звук есть.
