JVC AV-2986SE шассиCW3 не работает в дежурном режиме.
Список форумов » Телевизоры
DGON78
16-04-2008 16:00
Процессор TDA12021H/N1F01
БП STRW6556
Кадровая AN15552
Память 24с16а
Память подкидывал,заказывал в фирму.
Если выключить аппарат с пульта,то его потом не включишь.На 4 ножку управляющего стабилизатора (IC975) дотрагиваюсь не изолированным пинцетом,аппарат при этом входит в дежурку.Подкидывал кондёры С967 и С957 и диод D972 никакого результата. На схеме есть кондёр С994 на шасси его нет я поставил 470*16в,телевизор некоторое время стал находиться в дежурке,но потом опять вырубается.Из дежурного режима включается нормально.Напряжения все в норме.Может у кого было что нибудь подобное???
16-04-2008 16:54
DGON78, в ПОИСКЕ есть про доработку шасси - пару э-литов в "холодной" части меняются номиналы.
SERIY
16-04-2008 16:57
.....Если выключить аппарат с пульта,то его потом не включишь..............
.....изолированным пинцетом,аппарат при этом входит в дежурку.........
.....Из дежурного режима включается нормально
Непонятно. Повтори ещё раз помедленней
16-04-2008 17:01
по поводу "не включается из дежурного режима" JVC CW-шасси была доработка:
SUBJECT : NO POWER ON (BY MAIN POWER SWITCH) DATE : September 29, 2005
The Service Bulletin announced on September 23, 2005 was corrected. (AV-2107CE/TSK: Stereo?Mono )
<Objective>
Please modify if following symptom occurs.
<Symptom>
Can not power on by Main PW switch.
<Cause>
The deviation of the startup timing by IC701.
<Countermeasures>
Add the following part.
For "MONO" Models of 21/25 inch (Refer to Models list)
<PWB Print Revision: GGB10010-001G (without Symbol "C787") >
C785 : ? Add part "QETN1HM-106Z" to pattern side.
< PWB Print Revision: GGB10010-001F>
C787 : ? Add part "QETN1HM-106Z" (Refer to Model - Part list)
For "STEREO" models of 21/25 inch (Refer to Models list)
C785 : ? Add part "QETN1HM-105Z" to pattern side.
Note: Position of "C785/C787" is Between IC701 pin 14 to GND.
<Parts Order>
Parts Number Parts Name Quantity Note
QETN1HM-106Z Capacitor 1 For "MONO" Models
QETN1HM-105Z Capacitor 1 For "STEREO" Models
Please order to your parts center.
Список моделей очень большой
СИМПТОМ: Иногда не включается из режима “stand-by”, не включается после
выключения с пульта и последующего включения с пульта, длительное
время включения из режима “stand-by”.
МЕРЫ: Для устранения неисправности необходимо заменить конденсатор согласно
новому заказному номеру из таблицы:
Позиционный номер Старый парт номер Новый парт номер
C988 QETN1CM-476Z QETN1HM-226Z
serg128
16-04-2008 22:00
DGON78, не ужели так тяжело пройтись по цепи stby? тем более по схеме она чётко указана.
Volocha
17-04-2008 05:57
KRAB, У 2107 схема аналогична но не такая. А точно такая же неисправность мне встречалась, но года три назад, убей не вспомню улыбка Как говорил Телезавр мина заложена недалеко от IC975, если не ошибаюсь какой то транзистор мозги парил Замешательство
  Страницы из ya450sch.rar  224,08 КБ  Скачано: 69 раз(а)
Оленевод
Оленевод
17-04-2008 07:39
Такой же аппарат стоит ,с нуля ..Только наоборот в ДР стоит стабильно но при вкл . в рабочий сразу переходит в дежурку ..
Добавлено 17-04-2008 14:43
DGON78, Прошивочкой не поделишся ?
DGON78
17-04-2008 09:41
С прошивкой поделюсь, но завтра.Сегодня выездные ремонты.
Volocha
17-04-2008 10:40
andros, А без памяти попробуй.
17-04-2008 11:23
labeg, зачем? Убедиться что без прошивки не пойдет? улыбка
Volocha
17-04-2008 11:45
KRAB, Я б сказал посмотреть откуда "дым" пойдет
Аппарат запускается без памяти, если с запуском строки все OK, но при зтом отключается защита улыбка
Оленевод
Оленевод
17-04-2008 11:47
labeg, Неее ,я лучше прошивочку подожду ! Строка ессно ок ,проверил всё что смог ...
Volocha
17-04-2008 11:54
andros, Попробуй с рабочих аппаратов
  AV-2957WE.rar  852 Байт  Скачано: 43 раз(а)
  av-2987.rar  882 Байт  Скачано: 40 раз(а)
DGON78
18-04-2008 11:15
andros вот прошивка.
  Прошивка скаченная с tv.rar  1,75 КБ  Скачано: 44 раз(а)
Оленевод
Оленевод
18-04-2008 11:17
DGON78, Сенькаю ! Все три на днях попробую ! Пьем пиво
Volocha
18-04-2008 12:20
andros, Не поможет подшучивать, дразнить
DGON78
18-04-2008 12:38
serg128.конечно посмотрел,но цепь уходит в процессор, а там бог его знает.
KRAB,что-то я не понял чего на что менять и парт номеров у меня под рукой нет, может как-то по-проще...
BOSYVICH
18-04-2008 13:37
DGON78, попробуй заменить Q958, и я бы еще установил R990 и R973 по 10k, как это было сделано в предыдущих моделях.
DGON78
18-04-2008 16:25
Резисторы пробовал устанавливать,которых небыло на шасси R990 и R973 по 10 кОм,так он вообще не включается.Похоже конечно на транзистор,но у меня такого нет подкинуть.Придёться до той недели дело отложить.
DGON78
22-04-2008 14:39
Транзистор менял тоже самое.На шасси 2 и 3 ножки микросхемы IC971 запаяны вместе, на схеме 2 нога не задействована.Сделал как на схеме,теперь аппарат стоит в дежурке включается и выключается,но после 5 минут работы (в дежурном режиме, после включения сетевой кнопки)светодиод начинает постоянно моргать.Аппарат включаю морганий нет, перевожу в дежурку снова моргает.Как будто, что-то греется.
Volocha
22-04-2008 15:34
DGON78, Феном не пробовал пройтись, с кренками все хорошо?
DGON78
22-04-2008 16:33
Феном не пробовал. IC971 менял, да все менял кроме 3,3 в.Завтра куплю подкину.
DGON78
22-04-2008 17:52
Вопрос решён.Всем спасибо.Оказался стабилитрон.
  Схема13.JPG  43,81 КБ  Скачано: 100 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » JVC AV-2986SE шассиCW3 не работает в дежурном режиме.
  • Тв SAMSUNG шасси KS1A не работает даже в дежурном режиме.
  • DAEWOO KR29FL8-100 цыкает в дежурном режиме
  • Rolsen C21R70 странность в дежурном режиме
  • LG шасси MC 049B.Стоит в дежурном режиме
  • SONY KV2584MT свист в дежурном режиме.
