JVC AV-2957WE не вкл после падения
Список форумов » Телевизоры
sorokd
21-12-2007 11:06
JVC AV-2957WE на наклейке на плате SCW1201A
проц TDA12021H/N1001,24с16,бп STRW6756,кадры LA78041,
звук AN5277,тюнер ENV59K0363F.
Совсем новый тв уронили с тумбочки, треснула плата в районе ТДКС. После восстановления платы тв делает три попытки вкл и
отключается, светодиод моргает.Счистой памятью тв
включился, появилось меню,нет изображения и звука
но экран сильно сужен по горизонтали и вертикали.
Заменил D521 и Q461 в диодном модуляторе-экран
развернулся по горизонтали. Если на работающем тв
поставить память с оригинальной прошивкой размер растра
приходит в норму,а если добавить ускоряющего появляется
очень темное изображение,при этом меню очень яркое.Но
включить повторно тв с этой прошивкой не получается.
Жду ваших советов, не хочется верить в смерть проца.
Помогите пожалуйста со схемой и проверенной прошивкой.
Прошивку с тв прилагаю.
  JVC AV-2957WE ORIG.rar  842 Байт  Скачано: 89 раз(а)
21-12-2007 12:20
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=192306
Шасси CW(2) - в обменнике есть!
ПАПА
21-12-2007 12:28
Не понимаю, зачем сразу менять прошивку и т.д. - ремонт мог быть чисто механическим - от падения прошивка не слетает!
Тщательно восстановил плату, проверил не включая элементы и все. Правда аппарат мог упасть и во включенном состоянии - тогда об этом нужно говорить.
Desc
21-12-2007 14:11
Скорей всего не все обрывы нашел,проверь внимательно,менять ПО не спеши.
Фарадей1
21-12-2007 17:00
sorokd, поверь-пропаяй CMD - элементы по ходу трещины.
sorokd
22-12-2007 09:49
Плату проверил очень тщательно. Хотелось бы попробовать проверенную прошивку
чтобы хотя бы исключить этот вариант. Почему тогда вкл тв с пустой памятью?
22-12-2007 15:31
sorokd писал:
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=192306 - или показать, ГДЕ ее просят?!
Список форумов » Телевизоры » JVC AV-2957WE не вкл после падения
  • THOMSON шасси ETC010 после падения.
  • JVC AV-K14TR3 после грозы.
  • JVC AV-2932W1 после грозы......
  • LG шасси MC-41b после грозы
  • LG 21FD4RG-TH,после грозы
