ТВ JVC AV-28BD5EP шасси CP-785 горит тиристор mcr22-8 в БП
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
LELIK+
31-07-2019 13:43
Состав : в.проц.наклейка TDA9365 JVC OTP-ver 1.65v зв. проц.MSP3410D б/п STR F6653 память 24с16 кадровая TDA8358J
При включении в сеть загорается зеленый светодиод БП пищит TV не запускается. При вскрытии было обнаружено 2 вздутых конденсатора с840, с841 и пробитый i810 mcr22-8. После замены этих деталей и проверки остальных конденсаторов БП на ESR при включении сразу пробивает mcr22-8 анод-катод.Напряжения БП занижены В+ 24v,14v =4v,11v=0v,8v=0.Если извлечь mcr22-8 и включить без него БП запускается в штатном режиме В+143v,14v=14.2v,11v=9.5v,8v=7v светодиод загорается желтым и не реагирует на кнопки.
Были также заменены PC817,SE130,D824,D825,D840,C821
Дайте совет на что еще обратить внимание
sezar
31-07-2019 16:36
этот mcr22-8 может фуфельным быть,тот что поставил, но его пробой всегда чреват
что с питанием процессора?
sasha6eva
31-07-2019 18:46
Грозовой наверное. А вообще посмотреть - куда он работает и кто перед ним (в смысле кто на него работает).
Он для дежурки на прямом ходу (чтобы на обратном минимум был) по принципу АК-19 и проч.
Если убивается, так смотреть, от чего. Деталек минимум.
Если проц грохнутый, так только U будет расти на емкости 2200-4700мкФ до примерно 30в и емкость вздуется.
Схему посмотри внимательно - кто на ком.
LELIK+
01-08-2019 08:59
Если включить без тиристора питание процессора на i823 =3.2v,i820 =4.8v
sezar
01-08-2019 09:06
это всё? или что пропустил?
симистор так и так ставить, обвязку оного про шерстил?
попробуй поработать с памятью Не надо
пульт должен видеть,клаву слушать
мик097
14-08-2019 21:53
Какие напряжения на выходе блока питания.
MASTER+
15-08-2019 10:50
LELIK+, что с телевизором?
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » ТВ JVC AV-28BD5EP шасси CP-785 горит тиристор mcr22-8 в БП
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • PANASONIC TC-21E1R тиристор -ACO3E
  • toshiba 258td незнакомый тиристор
  • SonyKV29FS60 шасси AE5 горит HOT
  • LG 29FS6RL-Z1 шасси CW62C Горит HOT
  • Supra STV 1424, шасси C-50N, горит HOT
