djekiseven Участник Сообщения: 65
Состав : проц tda12076h/n1bob, tuner qau0383
JVC AV-2534LE шасси CW ERU (неуверен) отключается на белом изображении если включить синий экран будет работать без проблем при белом изображ выключается и мин 5 не вкл. изначально аппарат пришел с пробитым высоковольтным проводом шило на феррит провод заменил выдал клиенту через неделю вернулся с такой проблемой. пробовал рег скрин, проверил обвязку тдкс явных пробитых деталей нет, думаю что проблема по АБЛ - грешу на проц заменить нет возможности мож есть еще какието варианты???  |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3462
| djekiseven писал: | | думаю что проблема по АБЛ |
Так промерь цепь.
А токовый датчик в ИБП есть? |
| Vlad-1966 писал: | | djekiseven писал: | | думаю что проблема по АБЛ |
Так промерь цепь.
цепь промерял до проца никаких аномалий не нашел. а что за токовый датчик в ИБП? подробнее можно  |
| djekiseven писал: | | а что за токовый датчик в ИБП? |
sergiy Участник Сообщения: 402
А сам БП нагрузку держит ? |
Мальцев Участник Сообщения: 72
djekiseven, токовый датчик - низкоомный резак, стоит в истоке полевика ШИМки, в вашем случае это R922 R923. |
VadVN Участник Сообщения: 233
А вот эту цепь проверил?
R922 R923. проверил также проверил обвязку тдкс, при выключении телека рубится полностью бп. и пока не разрядится кондюки в первичке бп не запустится. подозреваю что проблема в бп. че советуете проверить или заменить??? как уже писал явных пробитых деталей не обнаружил  |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9156
| djekiseven писал: | | подозреваю что проблема в бп. че советуете проверить или заменить??? | - разделить ПРОБЛЕМУ нужно! |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 866
ESR-ом по вторичке проверь и в первичной цепи тоже .
| Цитата: | | R922 R923. проверил | ---проверь заменой.
И к С958 присмотрись(проверь,замени).
Алхимик Участник Сообщения: 227
Попробуй прокачать ТВ Генероттором, определишь где копать. |
Михаил Евгеньевич Предупреждений: -2
| djekiseven писал: | | явных пробитых деталей нет |
а резюки высокоомные в цепи отл проверил???????????7 |
Профессор Нимнул Предупреждений: 1 Сообщения: 163
Было такое,только вроде не JVC. Кондер по питанию видеоусилителя. 200В на ПК норма? |
vikyl1 Новичок Сообщения: 1
Вад36 Новичок Сообщения: 15
"изначально аппарат пришел с пробитым высоковольтным проводом шило на феррит" - а обвязку "ограничение тока луча" проверял? |
Так ты и не ответил , держит ли нагрузку БП ! Неужели трудно проверить +В при разной яркости свечения. |
короче пока копал бп телек вообще перестал вкл думаю сдохла STRW6756f заказал в магазине как придет отпишусь.(думаю в ней и была вся проблема - придет посмотрим) |
седня поменял STRW6756f телек работает уже пол дня думаю тему можно закрывать всем спасибо |
