sergeikarp Предупреждений: 2 Сообщения: 477
МП собран на IC 901 STR-F6456 Стал замерять на управляемом стабилизаторе IC 974 BA51W12ST напруги - влючился сам, может совпало. На этот стабил. подаётся сигнал на 5 ногу power On/Off. Литы во вторичке МП заменил (для профилактике) . Сегодня клиент звонит ,опять не запускается. Кто с этой моделью сталкивался в плотную ?
Сигнал power on/off. с проца проходит , отрабатывает реле размагничев. и далее тишина , на базу строч. транз. H.OUT не проходит (это понятно - потому,что нет 9v с 1 ноги IC 974 BA51W12ST .  |
PATIC Участник Сообщения: 22
BA51W12ST
так замени и ОК! |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6994
| sergeikarp писал: | | Стал замерять на управляемом стабилизаторе IC 974 BA51W12ST напруги - влючился сам. | насмотря на | sergeikarp писал: | | Сигнал power on/off. с проца проходит | ИМХО помотреть ПАЙКИ или САМ кварцевый резонатор на проце ... |
ViktorS Участник Сообщения: 624
Давно был аналогичный случай - при касании щупа ТВ запускался. Оказался непропай маленьког керамического канденсатора, хотя под лупой пайки все проверял. Нашел покачиванием ВСЕХ элементов в обвязке проца влияющих на запуск. |
Пайки вроди хорошие, но завтра ещё раз в лупу посмотрю, пропаяю подозрительное. Заодно и IC 974 BA51W12ST подброшу.
Добавлено 24-09-2007 23:04
ViktorS а аналогичный случай был с JVC AV-2508TEE ? |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1686
| sergeikarp писал: | | Сигнал power on/off. с проца проходит , отрабатывает реле размагничев. и далее тишина , на базу строч. транз. H.OUT не проходит (это понятно - потому,что нет 9v с 1 ноги IC 974 BA51W12ST . |
Вы заблудились в трех соснах? Если сигнал включения на 5-ую ногу стабилизатора приходит,и на входе стабилизатора (2-ая нога) имеем корректное напряжение,то каков вывод? Но если на входе стабилизатора имеем заниженное напряжение.тогда нужно копать в этом направлении (БП и все к этой цепи относящееся).
Не пойму в чем сложности то?
Добавлено 24-09-2007 22:09
| sergeikarp писал: | | но завтра ещё раз в лупу посмотрю, пропаяю подозрительное. |
Да там пропаивать,по большему счету,пару деталей.Это можно было сделать было перед тем как отдать TV ллиенту. |
PAVEL & Ko полагаете электролит C958 1000m 16v ??
Добавлено 24-09-2007 23:21
А пропаевать ЧТО ? Пайку я смотрел  |
Ну раз С958,то по видимому у Вас нет уверенности в корректности входного напряжения на стабилизатор?Правда тогда фраза:
| sergeikarp писал: | | Литы во вторичке МП заменил (для профилактике) . |
выглядит неправдоподобно
Сначала произведите замеры а дальше выводы. |
Заменил С958 1000mk,16в(первый раз схемы небыло его пропустил) ПОКА работает, завтра посмотрим . Кстати в д\р на 2 ноге IC 974 - 7.4в,
а в рабочем - 9в.  |
День проработал, тему закрываю. |
