JVC AV-21BMG7B ПРОБЛЕМА С УСТАНОВКОЙ СТАНДАРТА ЗВУКА
Список форумов » Телевизоры
a-gal
15-01-2008 12:48
ТВ работает нормально,проблема в том что когда пускаешь настройку,автомат или ручную он ставит BG,и потом каждый канал приходится переключать на ДК по отдельности.
можно ли это переделать чтобы сразу устанавливалось ДК?
процессор стоит TOSHIBA 8891CPBNG6P03
шасси неизвестен.
15-01-2008 13:14
a-gal, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988 - ЭТО конечно ТЫ видел?! улыбка В с/м войди и отключи BG.
a-gal
15-01-2008 14:10
в сервис меню вхожу без проблем,но где там стандарты?
15-01-2008 14:39
a-gal, смотрел "скрепку" с опциями для 8891?
Volocha
15-01-2008 15:15
a-gal,
  ya505.rar  335,67 КБ  Скачано: 70 раз(а)
a-gal
15-01-2008 15:45
KRAB, это для нокии. labeg, помистил сервис от моего тв,я та не вижу стандартов
мастер-ломастер
15-01-2008 15:52
a-gal, в пользовательском меню поставь в режим AUTO и телик сам автоматически выберит систему улыбка
15-01-2008 15:56
a-gal писал:
- а расширенный сервис ТЫ смотрел (если у ТЕБЯ в проце он есть)?
a-gal
15-01-2008 16:04
KRAB, а как в него попасть? то что есть я выложел выше
Volocha
16-01-2008 14:51
После нового года приходило 6 аппаратор AV-1410 с активированым HOTEL MODE все аппараты побывали у клиентов.
Сегодня привезли еще 2 шок Загадка продолжается. ФАРТ. Это немного не в тему
a-gal, Никаких проблем со звуком на рабочем аппарате нет. Все устанавливается автоматом и правильно. Прошивку поменяй
  AV-1410UE chassis YA505.rar  858 Байт  Скачано: 52 раз(а)
16-01-2008 15:44
labeg, состав YA505 выложить сюда можешь? улыбка
Volocha
16-01-2008 16:02
JVC AV-1410UE
ШАССИ: SCQ-1006A-H2
процессор: 8891CPBNG6P02 IC701
память: 24c08
tdks: bsc 25-0182 T522
тюнер: taem-G503D(B) TU001
БП: str w5753A IC921
КВАРЦ 8000 X710
16-01-2008 16:11
labeg, ОК, спасибо!
labeg писал:
А у автора -
a-gal писал:
KRAB писал:
TOSHIBA-HAY-20 8891CPBNG6KU3
не проверялись на замену? Отличие Р02 и KU3 в окончании и такое различие в с/м?
anat_vek
18-01-2008 02:15
KRAB писал:
пробовал я на телеке ONIDA с процем TDA9381 и ещё на каком-то ( точно не вспомню ) в сервисе BK убирал, а при настройке каналов этот приоритет так и оставался. Для себя решил, что это заложено в прошивке UOCa с завода.
Список форумов » Телевизоры » JVC AV-21BMG7B ПРОБЛЕМА С УСТАНОВКОЙ СТАНДАРТА ЗВУКА
  • PHILIPS 21PV325/39S, переделка стандарта звука
  • Philips 21PV375/01 переделка стандарта звука
  • Установка стандарта звука(DK 6.5MГц) в импорт телевизорах
  • Sharp 56FW-53H стандарта I
  • ЧБ телевизор KAISUI французского стандарта?
