ТВ JVC AV-21A10, ушёл размер по строкам и кадрам.
Список форумов » Телевизоры
Бурляй
03-12-2007 22:47
Комплект - MN1873287JE, NN5198K, AN5522, AN5265, STRG6651, 24C08. После замены MN1873287JE (по питанию была пробита на землю) на MN1873287JX по строкам размер уменьшен с двух сторон, а по кадрам похоже увеличен. При подаче с генератора таблици изображение секётся строками, как будто частота строк не на месте. Питающие по строчке и микросхемам в норме. КЭшки прошмонал. Прошивку подкидывал с AV-A212T3, родную не нашёл, никаких изменений.
Закопался, прошу дать свежую мысль.
Валов Юра
03-12-2007 22:53
Почитай здесь, может та-же проблема -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=191416
Бурляй
04-12-2007 00:39
Иниациализацию делал. При подаче сигнала частота строк уменьшается. Пытался залесть в сервиску, сливаются все буквы в строчку, ничего не разберёш.
04-12-2007 00:49
Бурляй писал:
- мысли про ГРОЗУ не посещали, 5198 - тоже не из камня сделана ... голливудская улыбка
Бурляй
04-12-2007 08:35
По грозе сомнительно, а вот паханный заметно. Буду искать 5198.
Leha
04-12-2007 10:55
B_O_R_Y_A писал:
Про инициализацию NN5198K много чего в форуме написано.
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка ты у КРАБА спроси где написано,он кому надо быстренько под нос сунет! Хотя чего ждать,и я могу- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=96695&highlight=nn5198
Рetrovich1
НовичЁк
04-12-2007 18:10
а измерить ?
Бурляй
05-12-2007 22:12
Яж писал, подаёш сигнал, частота уменьшается.
Список форумов » Телевизоры » ТВ JVC AV-21A10, ушёл размер по строкам и кадрам.
  • Toshiba 21CSZ2R1X изображение ломает по кадрам и строкам
  • Рубин М10-3 увеличен размер по кадрам
  • LG 29FS2ANX увеличен размер по строкам
  • Sony KV-25R1R ,шасси ВЕ-5 мал размер по строкам
  • SONY KV-29LS60E(AE-6B),"дышит"размер по строкам
