JVC AV-2135EE нет звука
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
zagorsky
28-12-2016 12:11
JVC AV-2135EE. Состав MN1873287JK1, NN5198K.
Поступил с неисправностью запуска кадровой (включался через раз). Заменил R401 навесным 10кОм, кинув его с 46 ноги NN5198K на 1 ногу кадровой микросхемы. Начал запускаться стабильно, но пропал звук. Причем ни с эфира, ни по видеовходу нет. Пробовал кинуть конденсатор между 30 и 29 ногами NN5198K запустив тем самым звук с аудиовхода на выходную микросхему звука - все работает и громкость регулируется. Получается что звук блокируется в NN5198K (как при отсутствии видеосигнала). Что можно с этим сделать?
Leha
28-12-2016 12:25
zagorsky писал:
заменить
zagorsky писал:
NN5198K.
zagorsky
28-12-2016 12:40
Получается, что тупо совпало. Телик поступил с рабочим звуком, а после ремонта кадровой "случайно" вылетел звук в NN5198K? Странное совпадение.
MASTER+
29-12-2016 08:43
zagorsky писал:
Что тут странного, сам выбил вход статикой и искрой фаза-земля.
Leha
29-12-2016 12:21
У NN5198K это была классика жанра!
zagorsky
10-01-2017 09:55
Да, таки NN5198K. Подставил другую и все заработало. Спасибо за участие.
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » JVC AV-2135EE нет звука
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • JVC AV- 2135EE шаси CG
  • ТВ JVC AV-2135EE,chassis CG, фон по звуку.
  • JVC AV-2135EE грозовой (Замена Видео)
  • JVC,AV-2135EE,шасси CG,- выключается через 3сек(грозовой)
  • Funai 2100A MK8 Нет звука и OSD регулировки звука
