ПЕРЧИК Забанен  Сообщения: 29
Состав : Chassis : SCW-1509A, STR W6554A, TDA12072H/N1F01, 24C16, AN15526A
Аппарат после мех. повреждения(падение на пол с подставки). Произошел небольшой раскол платы в районе FBT по "общей" шине. завелся сразу,но... Растр был увеличен почти вдвое, функции с ПДУ сохранились. Маска вроде бы на месте. При входе в сервис - нет реакции. Заменив память на чистую, начал реагировать на сервис, но не регулируется по горизонтали и постоянно норовит выключиться при переходе сервис-режимов. При выходе из сервиса - нет запоминания опций. На настройку каналов не реагирует. Адреса однокристалки пол-дня прозванивал, все в режиме. Вопрошаю : данный проц. может сам прошить чистую EEPROM или необходима прошивка извне ? И какова связь между обрывом "общего" и потерей опций ? |
Nikolae monitor.net.ru  Сообщения: 2341
ПЕРЧИК, судя по диагонали возникают сомнения что там вообще есть регулировка по горизонтали.Диодный модулятор присутствует?
Ссылку на схему можно? |
АНАТОЛИЙ О Участник Сообщения: 884
| Цитата: | | Произошел небольшой раскол платы в районе FBT по "общей" шине. |
| Цитата: | | но не регулируется по горизонтали | значит еще все трещины не нашел
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=6264
| Цитата: | | Заменив память на чистую, | а что с растром стало?Размер тот же самый что и на родной прошивке? |
Катушка модулятора присутствует. Трещин (КАК БЫ) нет. У JVC-ов вообще проблема с регулировкой по H. Растр такой же, но регулируется лишь по V и V-коррекции. Углы не реагируют. Фокусировка по углам - в допуске. Пятен нет.  |
| Цитата: | | но регулируется лишь по V и V-коррекции. | оно мне зачем?Что тяжело проверить диодный модулятор(диод нижний,к-тор,катушку и полевик и т.далее)(ссылку я дал).И потом попробуй вернуть память родную на место(может она рабочая).
Может:
Сначала память верни на место. |
Дело не в том, зачем или не зачем тебе оно... Я стараюсь как можно полнее описать зависшую неисправность. После замены новой EEPROM я пробовал вернуть старую на место - включился... и через несколько секунд (типа режим AV) выключился. Повторное включение привело к нормальному включению (вч-муар), выключению, регулировке звука, переключению каналов и управлению Mute, не более... И со старой и с новой памятью отсутствует "Display" и всё остальное. |
| Цитата: | | И со старой и с новой памятью отсутствует "Display" и всё остальное. | а здесь можеш подробно(и про размер по горизонтали?).И как тогда в сервис вошел?
В сервис входил и ,например,изменил размер по вертикали ,и выходиш из сервиса----сохраняется?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820
| Цитата: | | Что тяжело проверить диодный модулятор(диод нижний,к-тор,катушку и полевик и т.далее)(ссылку я дал). | проверил?
| ПЕРЧИК писал: | | выключению, регулировке звука, переключению каналов и управлению Mute | заблокировал(в нем есть функция замка)?
| Цитата: | | Заменив память на чистую | это под вопросом(может он критичен к прошивке?).
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206519 |
Нет, не сохраняются опции. Выставляются (в новой, в старой-завтра опишу) автоматически все на отметке "26"...
Добавлено 30-09-2008 21:31
"Замок" не смог засечь. |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9199
Возможно... Отпишу завтра - аппарат на работе. Всем спасибо на сегодня ! |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 2037
| ПЕРЧИК писал: | | какова связь между обрывом "общего" и потерей опций ? |
Если аппарат упал включенным, то ещё и не это могло случиться.
Добавлено 30-09-2008 20:48
А если его включали, не устранив "обрыв общей шины" (как ты выразился), то радуйся, если ещё только память слетела... |
Его включали, это точно, т.к. молодая мадам протерев под ним пыль, не удержала его... Боясь возмездия мужа, решила вернуть все на место (как будто так и было ), включила, а телек то работает, то не работает и растр изменился. "Я его легонечко стукну сбоку - он снова работает"... Ну что тут сказать... Женщина, все-таки. Обрыв - между ТМС и ТДКС. Кто видел шасси, тот представляет. |
Сегодня выявил обрыв R702 (K47) с вывода 21 процессора (EW) на затвор Q461 (дохлый). Из аналогов наковырял только BUZ91. Но т.к. у него металлический фланец, возню перенес на завтра. |
Проявился интересный деффект. В сервисе по H с помощью опций пошла регулировка. При выходе и сохранении опций (Display) аппарат переходит в режим полного затемнения экрана и не выходит, пока не включить режим AV, AV2 или TV. Если этого не сделать по истечение 10 сек. аппарат уходит в защиту с постоянным миганием светодиода. Затем пробило D521 RH3G - заменил на RS4Fs, и D522 RU4A (видимо, был в утечке) - заменил на RL4A. Так же раскалился докрасна R462 12R - заменил. Высоковольтные емкости проверены. Q522 заменен на BU2520DX. Итог : при выходе из сервисных опций не происходит нормального переключения режимов, память не запоминает вообще ничего, в сервисе при выборе позиций управления (1-7) переключается соответственно на 1,2...7 канал, хотя и не горит теперь, но отключается строго в режиме темного экрана. Грешу на процессор, хотя до сих пор нет информации - может ли данный процессор сам прописать чистую память или необходима прошивка ? |
| Цитата: | | необходима прошивка |
тогда увидим--------критичен к прошивке или нет.
еcли долго находиться---выключается?
Ну,например--попробуй нажать 2 раза mute(вместо display) при выходе из сервиса(я так приблизительно из других JVC...... .).
| Цитата: | | позиций управления (1-7) переключается соответственно на 1,2...7 канал, | ---подробно писать. |
Попробую залить, но уже впонедельник.  |
