JVC AV-2108TEE выключается
Список форумов » Телевизоры
dima.v781
24-06-2008 22:42
Состав : бп STR F6707A, кадровая AN5522, проц TDA9365N13S0455
Прошу помощи тк уже не хватает свежих мыслей JVC AV-2108TEE выключается через 10-20 минут работы (бп отключается). Бп собран на STR F6707A, теперь о проделаной работе: STR F6707A , оптопара,SE135, трансформатор(менялись), все диоды и стабилитроны заменой, резисторы проверены согластно схемы.
sergiy
24-06-2008 22:56
А питания самго проца не просажены?
Стержик
24-06-2008 23:00
dima.v781, БП отключается в дежурку или совсем (пропадает вторичка)?Можно ли вновь
включить?Держит ли нагрузку?
dima.v781
24-06-2008 23:06
Все напряжения соответствуют схеме, бп отключается полностью(такое ощющение что включается аварийный режим), вместо строчки нагрузил лампочкой всеравно отключается, переделывал схему стабилизации по схеме сони все управление оптопарой от 135вольт через15-20 минут отключился включился 3 раза и работает потом минут через десять отключился включился 1 раз и работал часа 3 пока не выключил.
Добавлено 24-06-2008 23:10
Ответ- пропадает вторичка если отключить от сети секунд на 30 то включается снова.
Стержик
24-06-2008 23:33
dima.v781, пропаяй хорошо импульсник, реагирует ли на простукивание (нет ли микротрещины),
проверь заменой R907,R908,R909.
dima.v781
25-06-2008 00:01
R907,R908,R909 Менял, импульсник новый!
25-06-2008 00:22
dima.v781 писал:
- пора менять, тут скорее "бульдозер", если явной реакции на тепло-холод (фен-фриз) нет. Токовый датчик есть? - заменой! Диод и керамику по В+ - заменой, при их пробое в работе - ИБП уходит в режим работы при КЗ, т.е. в защиту!
Добавлено 25.06.2008 00:23
Генероттор бы помог отсечь (разделить) проблему "горячей" и "холодной" сторон ИБП.
Добавлено 25.06.2008 00:24
ЗЫ: "сетевая банка" менялась?
dima.v781
25-06-2008 09:53
"сетевая банка" менялась, впринципе практически все с горячей стороны менялось заменой.
25-06-2008 10:17
dima.v781 писал:
практически все
- что НЕ МЕНЯЛОСЬ? Генероттор есть? Про элементы по В+ я сказал выше!
vittt
елемастер
25-06-2008 10:35
dima.v781, Литы по холодной стороне там дохнут.Особенно 1000 и 470 мкф..Правда,при этом он из дежурки не включается..
Я однажды именно так с Хитачей одной попал- также отключался И.П.Оказалась микротрещина в районе радиатора,не видимая под лаком..при этом на простук и изгиб платы реакции вообще не было!
dima.v781
25-06-2008 11:21
Не менялось с горячей стороны до диодного моста (мост тоже не трогал), с холодной подкидывал все электролиты, по В+ выпаял дроссель оставив диод электролит керамику (предворительно заменив диод электролит керамику ) и нагрузил лампочкой через 10мин он снова вырубился.
tit7861
25-06-2008 12:04
dima.v781 писал:
Так может сетевая кнопка и барахлит. улыбка или предохранитель. Пропадает ли напряжение на первичной обмотке при проявлении неисправности?
ilarion
25-06-2008 13:03
А что там твориться на 60-й ноге ic701?А Q702 как поживает?
tit7861
25-06-2008 13:10
ilarion, Вроде ведь пропадает запуск БП. Автор же пишет:
dima.v781 писал:
секамыч
25-06-2008 22:51
dima.v781, поменяй электролит в цепи питания оптрона на холодной стороне. 10 мкф кажись.
Список форумов » Телевизоры » JVC AV-2108TEE выключается
  • JVC AV-2108TEE шасси СН не включается.
  • LG mod-CF-21G20,mc-64a. Выключается.
  • Blaupunrt MS 70-109 VT M FM 500.70 выключается
  • Elenberg 29F08. Выключается.
  • Schneider DTV-100 выключается через 25 мин.
