JVC AV-2104TE синяя засветка
Список форумов » Телевизоры
MaximSSS
01-10-2008 13:21
Состав : шасси SW, Проц TDA11010H/N1D00, Кадр. LA78040, FBT QQH0170-001
ТВ JVC AV-2104TE
шасси SW
шим STR W5753A
FBT QQH0170-001
Кадр. LA78040
Идет примерно посередине экрана горизонтальная синяя засветка (см. фото1). Проверил все питания - ОК. Проверил на выходах проца
R,G,B и обнаружил такие картинки R и G в норме (другое фото), а вот
синий какой то блин горбатый (еще фото). Попробывал поменять емкости на 78,79,80 ногах проца - результат нулевой. Этого проца не знаю. Может есть у кого мысли?
Фото 3
Фото 2
Фото 1
01-10-2008 14:06
Что на ч/б? Тут инфа по процам: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820
MaximSSS
01-10-2008 14:22
На ЧБ баланс в идеале.
01-10-2008 15:29
MaximSSS, еще вопрос: PAL - Secam - влияет? В обеих системах?
MaximSSS
01-10-2008 18:38
KRAB писал:
Не влияет. Картинка такая же.
Добавлено 01-10-2008 21:40
В сервисе синий пробывал убирать полностью. Засветка соответственно ушла.
Leha
01-10-2008 19:20
MaximSSS писал:
MaximSSS, а теперь попробуй перекинуть выхода,например синий с зелёным.
Vladyk
01-10-2008 19:49
MaximSSS писал:
Попробывал поменять емкости ...
Попробывал и не поменял?
Ти их хоть выпаивал или так подставил параллельно..???
MaximSSS писал:
Незаю Leha, есть ли сенс перекидывать выходы
Добавлено 01-10-2008 19:53
MaximSSS, А шасси ТЫ не перепутал. Уменя схема такого же аппарата но с шаськой CW.
MaximSSS
01-10-2008 19:58
Leha писал:
Завтра попробую перекинуть на предмет того, что может это видеоусилитель мудрит.
Хотя малвероятно с такой осциллограммой по синему (Верхнее фото).
Vladyk писал:
Конечно поменял.
Добавлено 01-10-2008 23:00
Vladyk писал:
Конечно перепутал в запарке. Каюсь.
serg128
01-10-2008 20:46
MaximSSS, Ты синий цвет до видеоусилителя проверял? Может он у тебя до него не проходит? С прошивкой пробовал поигратся? что на счёт замены проца?
MaximSSS
02-10-2008 08:10
serg128 писал:
Что на проце , что на входе видеоусилителя - одинаково.
serg128 писал:
С прошивой не игрался (причем тут прошива?). В сервисе копался - результат 0.
serg128 писал:
Насчет замены проца и не думаю. Если это Он, то смысл делать тогда этот аппарат.
Клиенту дешевле новый TV купить. И тогда уж только не JVC.
Сейчас попробую одну задумку. Потом отпишусь.
BOSYVICH
02-10-2008 09:49
MaximSSS писал:
Насчет замены проца и не думаю... Клиенту дешевле новый TV купить.
Не дешевле, но речь пока не об этом.
MaximSSS, я бы ещё проверил цепь с 71ноги MCU (C749, R315).
MaximSSS
02-10-2008 10:13
BOSYVICH писал:
Нечего там проверять. 70, 71, 72 ноги висят в воздухе.
На всех ногах по 1V постоянки и всё.
Добавлено 02-10-2008 13:16
Leha писал:
Менял синий с зеленым с проца.
Соответственно теперь зеленая засветка. Так что видеоусилитель точно не при чем.
Leha
02-10-2008 10:40
MaximSSS писал:
MaximSSS, ну вот,уже теплее! улыбка Остаётся проц,и возможно,обвязка. Но это уже,вряд ли. Вот похожая http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=240421 просветись! гы-гы
MaximSSS
03-10-2008 09:45
Я уже м сам уверен на 99%, что проц.
Обвязки облазил на несколько рядов.
Попробую слепить АРУ по B выходу.
Всяко не проц менять ( его еще и хрен найдеш).
По осциллограме похоже что АРУ дохлое в проце (если она конечно там есть).
Сегодня залез в сервис.
Стал крутить все подряд в геометрии и свершилось чудо.
Не пойму как это относится к данной проблеме, но при
регулировке трапеции цвета стали меняться.
TRAPEZ была в нуле. При увеличении параметра до 30
все RGB выставились в идеал и по картинке и по осцмллограме.
Теперь не соображу как сохранить параметр.
Добавлено 03-10-2008 12:48
Другие параметры геометрии на цветность не влияют.
Проверено методом научного тыка.
Добавлено 03-10-2008 13:11
Зашел в сервис, как ни странно, с Китаёзного пульта RM-C90.
Обе кнопки DISPLAY и PICTURE MODE одновремено работают.
А сохранил параметры с другого пульта RM-C546 кнопкой MENU.
На RM-C90 ее нет. А на RM-C546 DISPLAY и PICTURE MODE не работают.
В сервисе делал так:
1. DISPLAY и PICTURE MODE одновремено на пульте.
2. Пукт 4 - DEF
3. Пункт 6 - TRAPEZ выставить 30 - 32.
4. На пульте MENU затем DISPLAY.
И все ОК.
Добавлено 03-10-2008 13:14
KRAB, Force-13, Leha, Vladyk, serg128, BOSYVICH, Всем спасибо!
Проблема решена.
ZMikk
Гость 84.242.*.*
03-10-2008 10:57
MaximSSS писал:
сбой может давать сама м/с памяти.
MaximSSS писал:
очень странно всё это выглядит,дабы избежать повтора,я бы сменил память и залил другую прошивку.(имхо)
Стоит это копейки,а проблема с клиентом может быть большая,если что...
MaximSSS
03-10-2008 12:07
KRAB, ОК.
ZMikk, Ты не прав. Не есть факт что в другой прошивке этот параметр
будет выставлен близким к середине (регулируется в пределах 0-64).
При увеличении этого параметра синяя засветка плавно убиралась.
И люди потом также будут париться. Вероятно это особенность проца.
Leha
03-10-2008 12:13
MaximSSS писал:
или всёже его неисправность! А для уверенности,надо было бы на рабочем аппарате проделать эту процедуру. И вот если там будет тоже самое,то только тогда,можно говорить об особенности проца! В противном случае-это всёже дефект!
MaximSSS
03-10-2008 12:26
Leha,
Согласен, но другого аппарата в наличии нет.
И проверить возможности тоже нет, но факт остается фактом.
Телек ожил как новый.
KRAB писал:
А вот ЕЕПРОМку заменить бы стоило, конечно!
Поставил новую 24С16 с родной прошивой на всякий случай.
Со старой EEPROM кой поигрался. Стирается, пишется, проверяется нормально. Оставил на всякий случай как запчасть.
Список форумов » Телевизоры » JVC AV-2104TE синяя засветка
  • JVC AV-2104TE- номинал емкости с928 ?
  • JVC AV-2104TE шасси CW-1367A не включается
  • Sony KV-25K1R (AE-4). Сверху красная,зелёная, синяя полоски.
  • Проекционный TOSHIBA 43CVR9Uнеравномерная засветка
  • ТВ Rolsen C21R90 засветка экрана с ЛОХ и выключение в деж.р.
