JVC AV-2104TE- номинал емкости с928 ?
Список форумов » Телевизоры
tyrus
22-08-2007 23:52
Привет! подскажите,пожалуйста,номинал чиповской емкости С928 в блоке питания JVC AV-2104TE (шасси,вроде, CG-F),емкость включена между ногами 3 и 7 микросхемы STR W5753A- повредил кондер,когда выпаивал микросхему...
alexander_k
23-08-2007 00:54
http://monitor.net.ru/forum/jvc-chassis-cw-av-21tmg4-av-2104t-download ...
Scorpion
23-08-2007 01:33
Не, ну мож я идиот, но никакой ёмкости
tyrus писал:
не замечаю.
vittttt
елемастер
23-08-2007 01:56
Судя по схеме ёмкость была добавлена в процессе доработки на производстве.Она может задавать порог срабатывания защиты.Её надо подбирать экспериментально. Или математически.
Scorpion
23-08-2007 02:34
vittttt, Не исключено, просто я дживы ненавижу, за их херовое какчество изображения!
tyrus
23-08-2007 02:53
спасибо! емкость железно была! Схему качаю, думаю пригодится- в телик молния ударила.....
Scorpion
23-08-2007 04:16
Шо ж её там качать - по немодемному соединению время скачки около 10-15 сек!
tyrus
23-08-2007 05:00
2Morelock: а емкость все-таки есть и на твоем фрагменте- только у нее позиция у тебя С932- но телик не пашет- все напруги есть, на клаву реагирует, но высокое не появляется- похоже прошива слетела... буду искать!
Scorpion
23-08-2007 05:18
tyrus писал:
Сразу не вкупил, что 3я нога это корпус, да я и не вникал! подшучивать, дразнить Просто дал схемку для размышления и всё! подшучивать, дразнить
BOSYVICH
23-08-2007 09:38
tyrus писал:
vittttt
елемастер
23-08-2007 22:34
BOSYVICH,от какого апп-та эта схема? Привет !
tyrus
24-08-2007 03:06
Пришел к неутешительному результату: причина незапуска аппарата- откинувшийся проц TDA11010H/N1D00- теливизор получил двойной удар от молнии: через сеть и через спутниковый тюнер (я вспомнил,что клиент рассказывал,что спутниковый тюнер они уже похоронили) ,подключенный через AV вход. Интересно,сколько может стоить TDA11010H/N1D00???
Scorpion
24-08-2007 11:00
Ты правильно указывай шасси - это CW. Вобщем забудь про ремонт. Стоимость проца такого, как правило чуть меньше стоимости всей платы. недовольство, огорчение
Список форумов » Телевизоры » JVC AV-2104TE- номинал емкости с928 ?
  • JVC AV-2104TE синяя засветка
  • JVC AV-2104TE шасси CW-1367A не включается
  • Цифровой измеритель емкости на PIC16F84
  • RUBIN 55FS10T номинал B+ ?
  • Nokasonic шасси YH-010-16 номинал резисторов
