JVC AV-2104EE shassis CG отключается.
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
Leha
11-05-2008 14:59
Телек пришол с дефектом не включается,до этого не было AV с тыла. Был пробит MN1873287JA1. Заменил на MN1873287JK1, испарившаяся часть земляной дороги от заднего видеовхода-восстановлена(телек подключался к компу) сгоревший резистор по 24 ноге R326-100OM. После чего телек стал включаться и через 2-3 сек. отключаться с морганием индикатора таймера. Вроде всё банально и тем по данному дефекту была масса,но... R401 проверен,тюнер и NN5198K подбрасывал,память прошивал,все напруги проверены-норма.Чё ему ещё надо,не пойму. Да,при подаче внешнего накала,успеваю увидеть нормальное изображение и даже войти в меню или в сервис. C прошивкой от AV-2114 или 2134,точно уже не помню,включается и работает нормально,но стоит найти станцию-снова вырубается! Все транзисторы и диоды прозвонил,protect в норме! Не пойму,где собака порылась! Может у кого то есть мнение на этот счёт? Телек сейчас на столе,так что любые советы смогу проверить сразу!
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
11-05-2008 15:10
Пробовал перемычку(W201(защита на проц) убрать и посмотреть?
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
11-05-2008 15:12
конешно если у тебя все совпадает
Leha
11-05-2008 15:13
Да эти шасси раньше и грозовые поднимал без особых проблем,а тут... Лет 5 их уже не видел!
Добавлено 11-05-2008 14:21
АНАТОЛИЙ О писал:
чёт не нахожу,по какой ноге?
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
11-05-2008 15:32
смотри ногу протект(22 нога)
это у меня раньше было записано(схемы могут и отличаться)
Leha
11-05-2008 15:36
АНАТОЛИЙ О, ты имеешь ввиду поднять ногу протект?
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
11-05-2008 15:38
до ноги до проца(точка соединения всех защит).
Добавлено 11-05-2008 15:40
W201 я несколько раз отсоединял(у меня заметка CG)
Добавлено 11-05-2008 15:44
на протект должно быть 5 вольт,если все нормально в схеме
Leha
11-05-2008 15:46
На протекте и есть 5 вольт до момента отключения!
мастер-ломастер
11-05-2008 15:46
Leha, привет ! Проверь микру IC703, ножку сброса ( RESET) и кондёр на этой ноге.
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
11-05-2008 15:47
отсоедини
key-s
11-05-2008 15:48
Leha, именно эти процы меж собою я не менял. А не может, у разных процев, быть разная логика срабатывания для ножки PROTECT ? Для каких-то ноль, для каких-то высокий уровень... Потому что, на схеме, есть как -перемычка Y704, и тогда, судя по-всему, сигнал срабатывания - 0, -так и каскад на Q704, тогда сигнал срабатывания - 1. Думаю, что должна быть или перемычка Y704 или каскад на Q704, т.е. вместе они присутствовать не должны, во-всяком случае - тогда непонятно для чего Q704 - если будет перемычка... У тебя как там реализовано?
Leha
11-05-2008 15:51
key-s, Q701,Q704 не установлены! улыбка
Добавлено 11-05-2008 14:52
Процы взаимозаменяемы,только громкость в инверсии.
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
11-05-2008 15:54
сам менял , только все наоборот JK1 nа JA1
Добавлено 11-05-2008 15:58
cколько?
Leha
11-05-2008 15:59
АНАТОЛИЙ О писал:
cколько?
так пока канал не настроен.Как увидит канал,сразу в отключку!
11-05-2008 16:00
Leha, по питанию СР токовый датчик есть - глянь.
Leha
11-05-2008 16:02
Руслан привет!
KRAB писал:
а что он может давать при появлении картинки?
Добавлено 11-05-2008 15:04
мастер-ломастер писал:
5 вольт как вкопаные!
11-05-2008 16:04
- потр. тока разное при СТАТИЧЕСКОМ и ДИНАМИЧЕСКОМ режимах ...
АНАТОЛИЙ О
Гость 92.112.*.*
11-05-2008 16:05
Leha,пока принудительно не отключиш защиту можна долго с таким дефектом провозиться.
Добавлено 11-05-2008 16:09
Или по одной отсоединяй
11-05-2008 16:13
Вот из "нычки" форумов кто-то писал:
AV-1407 включается , появляется изображение и отключается. 4 диода которые идут на PROTECT я отключал - безрезультатно.
Дак в JVC вроде поболе диодов на защиту идет. Высокое появляется на мгновение или нет?
Сообщение заросло, но тема актуальна.(аппарат предторг)Да кстати диодов больше. Убрал перемычку W201( идет на Q572 ,Q402) аппарат включился и работает без проблем . Можно оставить так , но хочется докапаться до истины . Как найду отпишусь.
Аппарат побежден . Дефект крылся в ОС. Сняв ее увидел отличное межвитковое замыкание.
Leha
11-05-2008 16:13
Повесил пртект в воздух,подал на неё 5 вольт от внешнего источника,работает сцуко!
11-05-2008 16:16
Вот "до кучи" многое про это шасси - "солянка"
  JVC NN5198.rar  398,42 КБ  Скачано: 306 раз(а)
Guk
11-05-2008 16:17
Если при отсоединении Y704 продолжает отключаться,проверь 3.3В на 4.(ABL)есть?Если без Y704 работает-тогда отключай по одному PROTECTы.
11-05-2008 16:18
Leha писал:
- Леш, а теперь РАЗДЕЛИ, все, что в него "втекает" и обычным мультиком посмотри по какому каналу сработает. улыбка
Leha
11-05-2008 16:20
Guk писал:
есть.
KRAB писал:
щас начну ковырять по взрослому! голливудская улыбка
11-05-2008 16:22
Видел выше про ОСу? И протект как раз ТОТ - с него, ИМХО!
Leha
11-05-2008 16:23
KRAB, Руслан,так изображение идеальное, да и не греется ОС!
11-05-2008 16:23
ЗЫ: вспомнил - я когда на ИСПРАВНОЕ CG вешал "распущенную" ОСу и кин с моника - тоже почти как у ТЕБЯ было ... Ток потребления контролируется четко по той цепи! улыбка
Leha
11-05-2008 16:25
Бляяяяяя! Посмотрел на осу,а там! Под компаудом чёрная!
Добавлено 11-05-2008 16:17
Похоже рано возрадовался. недовольство, огорчение Расковырял ОС,промыл,визуально всё ОК! Подставил другую,теже яйца,только вы профиль! Пошёл рыть по протекту.
serg128
12-05-2008 11:39
Leha, Привет, у этих джив есть один очень маленький нюанс: проц
Leha писал:
NN5198K подбрасывал
может быть не с той прошивкой, для разных моделей, число прошивок проца. может колебатся от 1 до 5ти штук....
Добавлено 12-05-2008 11:40
Leha, например так: Тв не включается, на 46 ноге нет импульсов запуска кадровой развёртки.
ПРИЧИНА: Неисправна микросхема IC301 NN5198K.
Примечание: прошивка проц. оригинальная:717P5101, заменено на 438P3001
12-05-2008 12:10
serg128 писал:
- не нужна (нет у него ее) ему прошивка, для нормального проца все решает инициализация! улыбка
Scorpion
12-05-2008 13:43
Изначально это не CG шасси, а CGf. Не исключено, что при закоротке токового датчика всё примет свой законченный вид. Если это так, в чём я не сомневаюсь, то остаётся только решить проблему с А-протект!
Leha
17-05-2008 19:54
Завтра,если на работу выйду,постараюсь его ещё покопать! Пока отставил,нет времени,а клиент потерпит! голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » JVC AV-2104EE shassis CG отключается. На страницу 1, 2  След.
  • JVC HV-29JL27 TV shassis ML3 отключается.
  • PHILIPS shassis FL1.1 ток потребления СР
  • DAEWOO DMQ-2999TXT (Shassis CP-760)
  • PHILIPS shassis FL-1.6 Не запускается БП
  • Sony KV-W32MH11 shassis AG1 нет OSD
