JVC AV-14F3 shassy CG не включается
Список форумов » Телевизоры
zeltim
14-08-2007 09:56
Не выходит из дежурки, но если подсоединить лампочку к В+ тут же запускается и прекрасно работает, пока не отключишь в дежурку или совсем. Тема поднималась неоднократно, всё перепробовал (STRW , С=0,1 с 5 ноги на землю, ёмкости в БП новые). Стоит в каком то промежуточном режиме, напруги 120, 9 и 7v.
Yur4ik
14-08-2007 11:51
Откуда телик? Может из под грозы?
zeltim
14-08-2007 12:31
Да нет, всё как обычно - не включился из дежурки.
14-08-2007 13:59
zeltim, а в STRW уверен?
stocs
14-08-2007 14:17
там есть резисторы или резистор не помню 1,5 или 1,0 Ом по B+ ПОМЕНЯЙ И ВСЕ ПОЙДЕТ НА УРА мучался неделю пока не поменял резистор хотя звонится резистор отлично,
Добавлено 14-08-2007 14:18
ставь такой какой был только новый
Добавлено 14-08-2007 14:19
STRW там не причем
zeltim
14-08-2007 14:36
резисторы по В+ закоротил сразу, с них снимается напруга на схему защиты. STRW менял уже два раза. Какой то глюк , нет одновременного запуска строчной и БП зависает. Отложил его до завтра, спасибо, коллеги ,за советы.
stocs
14-08-2007 15:07
да не коротить их надо а поменять
zeltim
15-08-2007 08:44
поменял, не помогло.А буква в конце названия STRW ( F5) - на схеме она есть, а на самих м.с. я их не обнаружил (в том числе и на родной)?
stocs
15-08-2007 09:10
проследи от ТПИ питание 12 или 9в посмотриш там стоят после диодов фусиблы защитные проверь их может один из них в обрыве или увеличено сопротивление,
zeltim
15-08-2007 09:17
защитные тоже закорочены сразу.
key-s
15-08-2007 23:03
В "висячем" режиме, на процессоре пять вольт не занижено? Если да, то скорее всего, в питателе проблема (в преобразователе). Вторичка не причём... -В недогрузе (дежурке), по-какой-то причине занижает вторичные напряжения. Оптрона, как я понял, нет?
zeltim
16-08-2007 08:10
5 вольт занижено до 4,6 , но процессор даёт команду на включение и реагирует на пульт. Только сегодня выяснил, что БП не причём - подсоединил проводами БП от такого же ТВ ( нашёл кусок отломанной платы в разборке) - точно такая же хрень, копаю дальше.Да, оптрона нет, с ним было бы проще.
key-s
16-08-2007 20:22
zeltim писал:
9 и 7 - это мало... И, кстати, где - какое. Где 9 и где 7? Выпрямитель на D943 не в счёт - это питание усилка звука. В рабочем режиме, на выпрямителе D942 должно быть +15V - это основное напряжение для кренок... Когда выводишь из дежурки в рабочий режим эти напряжения поднимаются или нет? Если нет, то всё-таки где-то в питателе, по-моему... Если поднимаются до номинала, тогда будем дальше думать.
zeltim
17-08-2007 08:23
Коллеги, спасибо, вопрос решил в результате тщательного допроса клиента. Телевизор оказался бабушкин с дачи, не включился после ночной отдалённой грозы.Схема запуска строчной не зря мне не нравилась - поменял NN5198 (дорогая, с ходу не верилось что она) и ТВ ожил.
Список форумов » Телевизоры » JVC AV-14F3 shassy CG не включается
  • JVC 14F3 с прогревом сначало увеличивается размер по вертика
  • Grundig MFW 82-710/9 не включается
  • Не включается LG 21FX4RG-TB
  • GoldStar не включается
  • Philips L6.1, не включается.
