JVC AV-14A4EE (шасси: CG ) включается 3-4 сек. и отключается
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
artemqa6233
01-12-2016 14:43
Состав аппарата.шасси. наклейка(шасси: SCG-1262A) база CG.
Проц. управления:MN1873287JA1
Видеопроцессор:NN5198K
Питание: STR-G6653
Кадровая:AN5539
УНЧ: LA4287
EEPROM - 24C08
HOT - C5388
Доброго дня! Поступил в ремонт тв.Дефект включается 3-4 сек. и отключается. Быстро пробежавшись по эл. кондерам,ESR-ом, ничего подозрительного не нашел. Напряжения бп в норме.+115,23,10,вольт. В ходе ремонта отключен протект по унч,транзистор q655. Тв работает в штатном режиме. Вокруг унч ничего подозрительного не обнаружил. q655 звонится как исправный.Есть смысл востанавливать протект. или отдать,как есть?
JUDI71
Хочу прозвище!
01-12-2016 17:33
отдай так улыбка когда будет повтор , опять бабки срубишь улыбка
там протекты с каждой кренки кадр строка итп улыбка
пока будет работать подшучивать, дразнить сдавал с отключенным протектом с проца пока
никаких возвратов не было
MASTER+
01-12-2016 17:59
artemqa6233 писал:
Дай в тему величину на протекте до и после.
artemqa6233
01-12-2016 18:09
При запаяном q655 на 22 ноге проца 0в. отключается тв. при отпаяном q655 на 22 ноге проца. 3.5в. целый день тв отработал. без сбоев. нет пульта возможно режим 'MUTE" не работает. если я правельно понял по схеме.
graff40
01-12-2016 22:08
Трещину ищи.Страдают они такой болячкой.
artemqa6233
01-12-2016 22:17
в районе унч? я правельно понимаю. на простукивание платы ни КР ни СР. не УНЧ.себя не проявляют. никак.
гсп-69
01-12-2016 22:19
А транзистор подкинуть не судьба?
iv-9
01-12-2016 22:58
Шасси CG4? Как-то несерьезно запутаться в схемке из двух транзисторов и стабилитрона, следящей за питанием УНЧ по пороговому принципу. улыбка
JUDI71
Хочу прозвище!
01-12-2016 22:59
artemqa6233, прогони телек и отдай ,скажи старье ,нету гарантий ,или ищи по протектам емкости essssssrметром ,пропяй кадр токовй датчик по строке ослик в руки
artemqa6233
02-12-2016 10:59
Отчет. меня смущало что при отключеном q655 на протект 22 нога проца 3.5в. при положенных 5в. но тв работает.так как поиск неисправности сузился до района УНЧ. поменял местами q 655 c q654. о чудо, тв заработал. на 22 ноге проца положенных 5в.Поработал тв,1.5 часа и спокойно отключился повторно уже не включался. установленный q654 на место q655 пробой К-Э. Результат виновник Q654 2SC2412K
Добавлено 02-12-2016 11:01
возможно Q654 2SC2412K доживал свое. поэтому тв уходил в защиту.
Добавлено 02-12-2016 11:04
Q654 2SC2412K упешно заменен. тв работает
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » JVC AV-14A4EE (шасси: CG ) включается 3-4 сек. и отключается
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • Замена проц MN 1873287 JA1 на JX в JVC AV-14A4EE
  • LG шасси МС-019 отключается
  • 100гц-ый LG на шасси PC-63A отключается
  • LG шасси MC-019A отключается
  • AV-1404AE шасси CW отключается
