Sanyk Участник Сообщения: 66
Процессор TOSHIBA 8891CPBNG6P02, память 24С08, блок питания на STRW5753. Нельзя вызвать режим меню и естевственно сделать настройки, хотя телевизор работает нормально, прием есть, звук регу-
лируется, режимы проца проверил, память с такого подкидывал, склоняюсь к неисправности проца - возможно у кого была такая проблема,дайте совет |
игорь анат. Участник Сообщения: 329
На прошлой неделе отдал ЛЖ. Все как у тебя, нет меню. Поменял проц. |
Заказываю, о результате отпишу |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6994
Andrey Tishakov Святая простота Сообщения: 133
А если прожарить проц? У меня несколько раз помогало. По крайней мере убедишся что он точно виноват. |
холявщик Бывалый Сообщения: 1086
Sanyk, не мучайся . Проц 100% . Они как мухи мрут. Ставь новый и забывай! |
oleg129 Участник Сообщения: 18
Проц менять не надо, телевизор находиться в режиме "hotel". Входиш в сервисный режим - 7пункт "hotel"-on меняеш на "off" и больше ничего делать не надо |
vittttt елемастер Сообщения: 981
Sanyk, А пульт - то родной,или "новый купили"? |
vitalik921 Участник Сообщения: 309
Китайские пульты не понимают нажатие двух кнопок.... |
В сервис входил родным пультом |
Frolit Участник Сообщения: 79
На будущее-купить обу4аемый пульт"MAK OSCAR"или"MAK FOCUS" и "заливать" в них нужные коды с оригиналов,нужнаЯ штука против беспультовых TV/CD/DVD/SAT. |
