JVC AK-K21TR нет контрастности
Список форумов » Телевизоры
URAT
11-11-2008 00:03
Состав : M37212M6-116SP, TB1226BN, LA7840, STRF6653, QQH0021-001.
шасси CL
Шкала контрастности регулируется,а контрастность изображения стоит на минимуме. Остальные регулировки - ОК.
Цепи ABL проверил. TB1226BN менял. M37212M6-116SP не менял нет в наличии. Питание процессоров в норме. Прошивку менял.
11-11-2008 00:20
URAT, что с напряжениями на ПК? По AV-выходу на внешний ТВ не смотрел видеосигнал? Описание шасси нужно?
Добавлено 10.11.2008 23:24
Вот с описанием:
  JVC-chassis.CL.rar  346,98 КБ  Скачано: 116 раз(а)
URAT
11-11-2008 00:25
KRAB,
С AV тоже самое.
На катодах по 180 v. Да оно и будет столько, ведь катоды почти закрыты так как видеосигнал мал.
Спасибо за мануал, мож чего и найду !
11-11-2008 00:25
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820 - проц другой, подобное проявление:
KRAB писал:
появился растр белесо-голубого цвета (вместо «голубого экрана»), при вызове меню – на символах OSD «факела – тянучки», уменьшение Screen до «0» - практически не изменяет картины (изображение не темнеет), кроме значительного увеличения размеров растра. Измерение напряжения Uву показало его значение менее 80 Вольт – причина – ХП вывода разъема подачи +200 В (Uву) на ПК, т.е. прибор показывал «наведенное» напряжение в этой цепи. После пропайки контакта – все пришло в норму.
Добавлено 10.11.2008 23:32
URAT писал:
С AV тоже самое
- это если подать с АВ-ВЫХОДА ремонтируемого на исправный ТВ? улыбка
URAT
11-11-2008 00:44
нет такой возможности.
На 56 выводе V.OUT видеосигнал есть довольно большой, около 2 v
Это не мой случай.
Добавлено 11-11-2008 02:51
KRAB,
Описание какоето простенькое. Описание работы проца там нет.
Дефект какой-то странный у меня.
Пантелеймон
11-11-2008 00:54
URAT, - как линейщик (уже почти бывший) хочу спросить,а у владельцев аппарата не спрашивал как появился дефект - ведь очень часто ихняя информация помогает найти правильный путь.
URAT писал:
Цепи ABL проверил
- а OSD тоже бледное?
11-11-2008 00:57
Посмотри еще миктротрещины на ПК, было у меня такое, только набранного (сохраненного) нет - 1:1 было как при неисправном ОТЛ ( я даже тему открывал во Флейме несколько лет назад), а оказались миктротрещины по 200 Вольтам на ПК, но не в полном обрыве, а "мерцающее" и что-то около нескольких сот Ом.
URAT
11-11-2008 01:02
OSD - ок
На плате кинескопа микротрещин не обнаружил.
11-11-2008 01:14
URAT, смотрел режимы в/п? Конденсаторы заменой!
URAT
11-11-2008 01:24
С204, С302, С306 поменял. Результат - то же самое.
11-11-2008 01:24
Чуть не забыл - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=100388 просмотри, как реакция на него? улыбка
URAT
11-11-2008 01:35
Здесь цепи ABB похоже нет. От черного до белого экрана кручу ускоряющий - результет ноль.
Да TV совсем простой вроде,от ускоряющего ничего не зависит.
Может что по шине с центр проца гонит не то.
Все, глаза уже сами закрываются,у нас 2.30.
Завтра вечером продолжу.
key-s
11-11-2008 01:49
Обычно, схема ОТЛ блокирует контраст. Бывало шунт-конденсатор с ноги ТДКС на корпус обрывался... Разорви цепь к 16-й ноге TB1226.
URAT
11-11-2008 01:58
Начал сразу с ОТЛ.. Подавал на неё (16 выв) +, и засаживал на корпус . Изменений не наблюдал. ABL ни при чем. Об это я сообщил сразу.
11-11-2008 02:02
URAT писал:
- маловероятно, скорее прошивка или опции в с/м тогда уже.
URAT писал:
Прошивку менял.
- в с/м был?
URAT
11-11-2008 02:04
Прошивка проверенная, да и с чистой памятью пробовал - тот же самый дефект остается.
11-11-2008 02:08
А кина нет под рукой на подкид? улыбка
URAT
11-11-2008 02:10
Кин не при чем. Я на нем все платы ремонтирую.
Плата с линии, чиню ее дома.
Я линейный мастер.
URAT
12-11-2008 23:30
Напруги на видеопроцессоре все совпадают со схемой.
Пантелеймон
12-11-2008 23:42
URAT,-а как дефект появился - не спросил?
URAT
12-11-2008 23:45
не спросил
Mike2005
12-11-2008 23:57
Eco-sensor и его свойства в меню как поживают? Мне в ш. CG попадалось, что в меню эко отключено, а на самом деле отключалось только отдельной кнопкой на пульте ( потом отключил в сервисе, чтоб хозяева не морочились).
telezavr
13-11-2008 00:22
URAT, а в сервисе пробовал шевелить контраст?Прошивки не всегда совпадают.Кроме памяти,кадровой и ТВ проблем здесь не было. улыбка
URAT
13-11-2008 00:30
у меня в меню пункта Eco нема.
пульт китайский - в сервис с него не войдеш. Завтра принесу фирменный.
А сейчас попробую еще другие прошивки.
13-11-2008 00:38
URAT, я бы еще раз ОТЛ прошел ЗАМЕНОЙ!
А с чем вообще он пришел?
URAT
13-11-2008 00:48
Все,победил !
Мой промах.
Прошивку брал в АСЦ - клялись что проверенная. Взял здесь и сразу стало все ОК.
С чистой памятью тоже не идет. Нет контрастности.
Всем спасибо за помощь !
Тема закрыта.
13-11-2008 01:13
URAT, а я еще и думал тебе привесить к описанию шасси. улыбка
  av-2113ee (CL-TB1226).zip  815 Байт  Скачано: 55 раз(а)
URAT
13-11-2008 01:45
KRAB, В твоей прошивке проц другой.
Кого интересует,вот краткое описание проца TB1226 :
  ман русс.zip  32,1 КБ  Скачано: 64 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » JVC AK-K21TR нет контрастности
  • JVC AV-K21TR отсутствует общая синхронизация
  • JVC AV-K21TR проблема с запуском кадровой развертки
  • nokia mono plus tda8362 нет контрастности
  • SHIVAKI STV-2029(2129)шасси H-50V(?) нет контрастности
  • Samsung SP-42Q2HLX после грозы,нет контрастности
