Ускоренное воспроизведение JVC AE600 2DK
sorvik
14-02-2005 19:35
Подскажите что может быть с видиком
JVC AE600 2DK - ускоренное воспроизведение
в режиме PLAY(как будто включен режим
ускоренного воспроизведения).При нажатии
кнопки перемотки по ходу воспроизведения
в режиме PLAY скорость не меняется,но индикация
изменяется.Ускоренное воспроизведение в обратном
направлении в норме. Перемотка в норме в обе стороны.
PAVEL & Ko
14-02-2005 21:08
Нет прижимного ролика помираю со смеху! Опиши что на драйвере капстана в разных режимах.С твоих слов тяжело сказать неисправность связана с механикой или электроникой,только догадки.Может сигнал с синхроголовки не идет?
sorvik
15-02-2005 19:25
Я начинающий. Синхронизация в норме,а что такое капстон не знаю.Я так понимаю,что процессор функционирует
(есть индикация на режимов на дисплее). Может ли быть причина в программном переключателе?
PAVEL & Ko
15-02-2005 19:40
Опиши поподробнее!!! Может ролик прижимной не прижимает пленку к валу капстана(понял теперь что есть капстан),может пружина на его кронштейне слетела.Проблема может быть даже в некоректной работе оптики(тогда небудет изображения).А всетаки что на экране TV в режиме PLAY.
sorvik
15-02-2005 20:13
Ролик прижимает норм. На экране картинка в ускоренном виде(будто в режиме PLAY+перемотка по ходу).В обратном направлении PLAY+перемотка -в норме
PAVEL & Ko
15-02-2005 22:47
Если общая синхронизация есть при PLAY(как при ускоренной перемотке) ,можно сделать предположение что она(командаPLAY)невыполняется.Смотри всетаки управление капстаном(от контроллера до капстана).Оговорюсь сразу ,состав(схему) этого видео по памяти непомню,поэтому советы общего характера,может что в нем из типовых неисправносей есть по этой теме?
sonic
15-02-2005 22:56
если проослушивается звук , то меняй датчик на капстане (ведущий двигатель)
Rottor
15-02-2005 23:35
sorvik,
В режиме воспроизведения с "ускоренным изображением", звук ускорен, или отсутствует вообще?
sonic,
"Датчиков" там четыре штуки...
PAVEL & Ko
16-02-2005 00:27
sonic писал:
Я понял о каком ты датчике.При его неисправности или неисправности цепей с ним связанных ,небудет синхронизации. А там ,я так понял,она есть.
sorvik
16-02-2005 22:06
И какой же вывод,если есть нет звука?
Где бы надыбать схему. Причем здесь звук?
Rottor
16-02-2005 23:29
PAVELG,
Синхронизация изображения в разных режимах обеспечивается иными способами, независимо от скорости протяжки ленты.
sorvik,
Если поступает команда "ускоренная перемотка", "пауза", то звук блокируется, если звук воспроизводится ускоренно то это проблемы скорости протяжки ленты по тракту.
PAVEL & Ko
17-02-2005 09:21
Rottor писал:
Я имею ввиду "ту синхронизацию", когда скорость вращения БВГ и капстана незасинхронизированы относительно друг друга.
Rottor писал:
шок
Схемы на эту модель,посмотрел,нигде нет.Опиши состав(микросхемы) -капстана,,контроллер и т. д.,может есть аналогичная(схема).Померяй САМ что нибудь злость И опиши потом что на капстане в разных режимах (play,ff).
Rottor
17-02-2005 09:56
PAVELG,
"Та синхронизация" называется САР.
PAVELG писал:
шок
Такого Rottor, не писал.
sorvik
17-02-2005 21:09
Господа! Огромное спасибо за консультацию.
Видаком пока не занимался-работаю до 19.00.
Займусь в воскресенье-что обнаружу-сообщу.
Суважением Виктор,Мурманская обл.
PAVEL & Ko
18-02-2005 00:56
Извиняюсь Rottor ты действительно этого не писал.Это я с клавиатурой напутал.А на счет синхронизации я хочу человеку доступно объяснить свою мысль.sorvik писал- Я начинающий. Синхронизация в норме,а что такое капстон не знаю Вот.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Ускоренное воспроизведение JVC AE600 2DK
  • видеомагнитафон LG L429 ускоренное воспроизведение
  • SONY SLV-SP70SR. Ускоренное воспроизведение.
  • Orion VH1298 ускоренное воспроизведение.
  • Видеоплеер ORION N300E, ускоренное воспроизведение.
  • видеодвойка Shivaki VT-14MKII ускоренное воспроизведение
