адаптер питания для камер JVC модель AA-V15U
recent
Гость 212.152.*.*
30-03-2006 09:28
ищу схему адаптера питания для камер JVC модель AA-V15U
последняя буква, ес-но несущественна.
(управление там собрано на ИС AN8169)
проблема следующая :
прямое напряжение на камеру идет, т.е. 6.6 вольт есть
при установке акку для зарядки начинает моргать , и моргает минут 30, потом гаснет и усе. по идее должна гореть.
зарядка не идет нивкакую. на клеммах при установленном акку ~3 вольта вместо 8.5
кнопка refresh так же не работает.
попытался разрисовать где там что, но... тяжко это.
может есть у кого схема ? или хотя бы совет какой-нить..
буду чрезвычайно благодарен
alekarp
РОВЕСНИК НР
30-03-2006 09:56
Где-то на бумаге должна быть. Найду пришлю.Жди.
recent
Гость 212.152.*.*
30-03-2006 10:02
пасип заранее
жду улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
01-04-2006 07:56
ресент. Сегодня не работаем - нет сканера. Напишу по схеме- может поможет. Итак. Напряжения на выводах ИС 8169 - номер,
обозначение и напряжение.
1.GND1, 2.BASE(7V), 3.DCJK(1V), 4.TH (2,7V), 5.Vcc(7,4V), 6.GND2, 7.OSC(1,5V), 8.V REF (3,2V), 9.PPHC(0,8V), 10.PHC (5V),
11.CVFB(2,2V), 12.CCFB (2,4V), 13/CLED(6V), 14.DSW(0V), 15.V OUT(0,4V), 16.D OUT(0,5V).
На 13 выв. подключен оранж. СД, на 16- зеленый. Вывод 15 следит за выходным напряжением. Транз.Q21 2SB1592.
Между ЗЕМЛ1 и ЗЕМЛ2 включен датчик тока Р22=0,1 Ом.
Еще что проверь все стабилитроны и РАЗЬЕМ штырьковый - часто окисляется. Проследи напр. на выходе выпр. во вторичной цепи. Надеюсь это поможет.
viy
Ленивец
03-04-2006 02:30
Я так и не понял, блок питания работает или нет? Если без батареи камера работает, вопросы к аккуму, а не к БП. У меня был аналогичный случай, тоже JVC - индикатор зарядки моргал некоторое время и гас. В результате разборки Аккума выявил одну из пяти банок с напряжением в полный ноль - аккум в утиль. недовольство, огорчение
GOSHA
03-04-2006 07:52
за месяц 2 батареи с напругой 3,5в и дальше ни в какую. Притом камера (FX16) ведет себя очень хитро - реагирует на кнопку включения, загорается светодиод и дальше полный даун.
alekarp
РОВЕСНИК НР
03-04-2006 12:26
Ничего не понял! Кто виноват? Что делать? Обьясните популярно - не работает адаптер на зарядке акумулятора? А на камеру
адаптер выдает напряжение? Схема еще нужна?
GOSHA
03-04-2006 12:44
alekarp, успокойся, очередной ламер не может выявить неисправный аккумулятор шок Хорошо еще только схему ищет, а не прошивку и вход в сервис голливудская улыбка
Wlad
04-04-2006 00:01
Да, GOSHA, и чем дальше, тем ламеров больше. А уважаемый человек в искреннем желании помочь тратит свое драгоценное время. recent, не морочь людям и себе голову, купи новый аккум или перепакуй старый. Для проверки дунь в старый пару ампер от источника, пока не нагреется и замерь напряжение на клеммах. Если ниже 6 вольт - в мусорку его. А кнопка РЕФРЕШ не работает, потому что адаптер умный и разряжать дохлый аккумулятор не обучен от рождения. помираю со смеху!
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » адаптер питания для камер JVC модель AA-V15U
  • Видеоголовки после падения в/камер
  • Закачал документацию на механики в-камер JVC
  • Пресловутый шлейф ЖК панели камер Самсунг
  • Причины выхода из строя DV порта цифровых камер.
  • АДАПТЕР AA-E2P распознать микрос-у
