[ Тема закрыта ] Не запускается строчная JVC 32p37suе
Список форумов » Телевизоры
vetal jvc
Гость 213.159.*.*
31-12-2006 21:49
Прошу не судить строго
Перегорел строчник q522 - с5909, была произведена замена на bu 2532al, результат тот же.
Произведено устранение непропая в цепи коллектора и базы (была обнаружена в нескольких местах холодная пайка)
ТДКС исправный проверен прибором в выпаяном состоянии. может кто сталкивался скиньте ссылку т.к. отсутствует опыт работы с 100 гц телевизорами
Заранее благодарен.
Пьем пиво
zeppelin
01-01-2007 02:38
1 ) Надо без транзистора , проверить все напряжения БП - согласно мануала .
Мануалов по JVC - множество есть , по шасси .
Самому надо опознать .
2)Проверить все цепи питания от ТДКС .
3) Тщательно проверить драйвер запуска строчки . Особенно питание .
4) ОС - осмотреть . И все коннекты к ОС .
Тщательный визуальный осмотр - обнаруживает почти половину неисправностей .
А потом можно говорить - о мелкотоковых формировательных цепях .Как правило - также как в остальных телеках - все проблемы - по силовым цепям питания и по драйверу запуска . На 95% .
vetal jvc
Гость 89.21.*.*
17-01-2007 19:58
Обнаружена неисправность строчного трансформатора
QQR 1427-001
(при прозвоне прибором на резонанс - результат отрицательный).
В данный момент ведутся поиски данного транса.
Может кто-знает аналог трансформатора скиньте ссылку.
Схема на данный ТВ имеется на сайте.
vetaljvc
05-12-2007 05:30
Проблема решена, неисправен трансформатор QQR 1427-001. Всем спасибо!
Список форумов » Телевизоры » Не запускается строчная JVC 32p37suе
  • Rolsen 2116 не запускается строчная
  • Samsung CK-5079ZR. Не запускается строчная
  • ТВ JVC C-140ME не запускается строчная развертка
  • горизонт739 не запускается строчная развёртка
  • JVC AV28 BD5EP не запускается строчная.
