Кофемашина jura impressa c50 выдаёт error 8
Readfish
14-06-2017 15:21
Выдала ошибку, разобрал почистил заварной механизм - не помогло.
Мотор не прокручивает поршень до конца, лишь на 2 см вниз - вверх, далее срабатывает несколько раз электромагнитный штифт и на этом всё заканчивается - выдает "error 8".
Пробовал запустить без уплотнительных колец - все тоже.
В чем может быть загвоздка?
FUL
15-06-2017 06:31
Крепление двигателя посмотри.
Readfish
16-06-2017 16:22
Теоретически все в порядке, он работает. Основная шестеренка вращается.
666snaiper666
16-06-2017 21:49
теоретически это не ответ проверяйте нормально и сам мотор и крепления,собрали правильно заварочник?там на два мм ошибешься и работать не будет если вы не специалист в данной сфере то не советую эксперименты проводить сделаете хуже,лучше отдайте мастеру кофемашины Jura очень точные как и часы швейцарские которые делают в этой же стране
Readfish
18-06-2017 12:54
Если есть на примете хорошие специалисты в Москве буду рад наводке)). Двигатель стоит в пазах, все крепления целы. Заварочник сложно собрать не верно. Сейчас было установлено что беда вообще не в двигателе и заварочнике. Дело либо в электромагнитном моторчике и его штифте, либо в дренажном клапане.
Добавлено 18-06-2017 12:58
Кофемашина была включена без штифта - двигатель прокрутил несколько раз полный цикл и выдал ту же ошибку (error 8) - но прокручивал не на 2 см а полностью. Теперь штифт вернулся на место и при включении проводится полный цикл и после щелкающего несколько раз подряд штифта вылетает ошибка.
Список форумов » Бытовая техника » Кофемашина jura impressa c50 выдаёт error 8
  • Кофемашина Bosch5401
  • Кофемашина BOSCH TCA 5201-сборка.
  • Кофемашина Bork C800 Не работает помпа
  • Кофемашина Nivona не крутит заварочный блок
  • Кофемашина Bosch TCA 5201, блок управления
