Котел Junkers ZWR ZSR 18-3 KE плохо работает поджиг
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
пастух
20-04-2009 18:05
Здраствуйте!
Может кто подскажет на JUNKERS ZWR 18-3KE ошибка EA (не видит огня, пламени)
Мои действия почистил електроди и датчики температури. Очистил горелку и пропилесосил все что можна било. Но ситуация без изменений
иногда подожжет,а иногда слабенько поцикает и вывалит ошибку EA.
Проверел резетку фаза на фазе,ноль на нуле(пробовал перекинуть вилку не помоголо). Может причина в этом не знаю, но до того на таком питание работало пару лет. Знаю что не очинь им это мишает.
Кто что посоветует?
Ярошевский Андрей
20-04-2009 23:38
пастух, причем тут пароль?! Ты сначала напиши, что проверено-сделано
пастух
21-04-2009 00:19
уже написал
Ярошевский Андрей
21-04-2009 00:26
пастух писал:
Так он пламени не видит или поджига нет?
пастух
21-04-2009 00:47
плохо работает поджиг,а ошибка EA. уже следствие когда поджиг не сработал.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
21-04-2009 00:54
пастух, напервой проверь напряжение у себя дома(Скачет или нет) во вторых посмотри внимательно провод от трансформатора на плате к твоему электроду поджига (проверь все разъёмы по пути) посмотри расстояние от электрода поджига до горелки, должно быть 3-5 мм. Так же посмотри сам электрод на целостность.
Ярошевский Андрей
21-04-2009 01:04
Там диоду похоже пиндык, но дальше с таким профилем я помогать не буду Нет .
пастух
21-04-2009 01:05
Напряжение 220 после стабилизатора (стабильно)Растояние в норме,период искры чтото слишком большой.При нормальной работе 2-3 в секунду а сейчас 1
I.Cherry
21-04-2009 01:06
свои пять копеек вставлю - случай из жизни .. похожий.. совсем другой аппарат.. так вот - изоляция ВВ провода исхудалась от всяких нагревов..от времени .. и в месте где немного прижималась (крепилась) к шасси была "утечка" высокой напруги.. т.е. до электрода не доходило..
посмотри возле ВВ трансформатора детальки - динистор , если там есть таковой.. или тиристор .. кондючки.. может чего усохло.
Ярошевский Андрей
21-04-2009 01:12
I.Cherry, Игорь, период возрос до секунды, потому что не может накачаться кондюк до напряжения пробоя динистора Досвидание
I.Cherry
21-04-2009 01:14
Ярошевский Андрей, да все может быть.. нужно же щупать.. А разве ты екстрасенс? - нет.. вот и пусть смотрит хозяин.. главное, что направление дали.
Ярошевский Андрей
21-04-2009 01:18
Ну да, одним пылосмоком-порохотягом тут не обойтись.
пастух
21-04-2009 01:21
Может подскажет кто где найти к нему мануал на руском,чтоб найти где чего усохло.На утечку проверял заменой.
Ярошевский Андрей
21-04-2009 01:24
В мануале, даже и на украинском, не написано об усохших элементах.
пастух
21-04-2009 01:35
конечно нет,но со схемкой легче разобраться какие именно литы стоят в этой цепи.
Ярошевский Андрей
21-04-2009 01:41
пастух, схемы рисуются вручную. Производитель их не дает (кроме Daewoo).
пастух
21-04-2009 01:49
Буду добираться к плате чтоб проверить литы на эср и потерю эмкости.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
21-04-2009 08:55
пастух, профиль заполни, тогда понимаешь с кем разговариваешь, и возможно кто то из хороших сервисников рядом с тобой, а ты не в курсе.
пастух
21-04-2009 09:59
Литы впорядке а вот до высоковольтника никак не пойму как добраться,похоже что гдето в коробке кабель пробит.Подергаеш кабелем искра идет на електроды а через некоторое время пробуеш включить слышно циканье в коробке с ВВ трансом а до електродов естественно не доходит.
Сейча не могу заполнить профиль пишет что сервер перегружен!
пастух
21-04-2009 14:31
Добрался до ВВ транса почистил контакты пропаял- результат 0.Подрозреваю ВТ151 или в худшем случае сам ВВ транс.(витковое)
Вот фото моей платы.http://depositfiles.com/files/ptpxplkzr
Ярошевский Андрей
22-04-2009 21:17
пастух, что нового в твоей борьбе с немцем? Проверял что-либо, кроме качества пайки?
пастух
22-04-2009 21:51
Я думаю что пробой скорее всего в самом ВВ транс,ВТ151 менял на новый результат 0
Иоан
23-04-2009 00:02
пастух, попробуй заменить конденсатор С13, на твоей плате он красненький.
пастух
23-04-2009 06:26
Спасибо попробую,хоть емкостимером проверял 1 мкф так как и на нем злость
пастух
23-04-2009 15:12
Ставлю другой С13 новый нелектролит на 1 мк 250 вольт и генерации нет вообще -чудеса.
Ярошевский Андрей
23-04-2009 20:15
Ярошевский Андрей писал:
Там диоду похоже пиндык,... .
пастух
23-04-2009 20:44
Какому именно,там их немало
Ярошевский Андрей
23-04-2009 20:55
Тому через который накачивается накопительный конденсатор.
пастух
23-04-2009 21:08
Накопительный в моем случае С13 ? и диод D 20
пастух
23-04-2009 22:54
Большое спасибо Ярошевский Андрею оказался действительно пробит D19(это выяснилось только в режиме мегометра,в обе стороны 200кОМ)после замены поджиг заработал .
Cesar
24-04-2009 00:57
пастух, а где пиво Андрюхе? улыбка
Ярошевский Андрей
24-04-2009 09:12
Да! Хде? Облизываюсь ...
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Котел Junkers ZWR ZSR 18-3 KE плохо работает поджиг
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котел JUNKERS ZWC 35-3 MF не работает ГВС
  • Котел Junkers ZW-23KE не работает режим ГВС
  • Котел Junkers Novaterm ZW 20 KE не работает на отопление.
  • Газовый котел Chaffoteaux & Maury. Нет повторного поджиг
  • котел Junkers Ceraclas Junkers ZW24-2 DH ошибка С6
