Котел Junkers ZWR 18-2 KDE перегорели резисторы
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
VetalVK
20-04-2009 18:49
Котел Junkers ZWR 18-2 KDE на плате электроники перегорели резисторы R149, R150 напротив контактов 36, 37, не могу опознать номиналы, номер платы 8 748 300 091, может у кого есть схема или фото рабочей платы?
Cesar
21-04-2009 09:47
R150 - 100 ом , R149 - по полоскам (кор,зел,чер,серебр,кор) должен быть 1,5 ом , реально звонится как 3,5 ом
Винни Пух
21-04-2009 19:13
Значит первый такой оранжевый... художник так видит голливудская улыбка
Cesar
21-04-2009 19:36
Винни Пух, хрена лысого ... гы-гы Художник хоть и стар , но не дальтоник , круглое от квадратного отличает ...
Жаль , что мой фотоаппарат страдает дальнозоркостью (старый тоже) и близко снимает плохо , но цвет думаю различить можно . улыбка
VetalVK
21-04-2009 21:20
Cesar, огромное спасибо за помощь!
резисторы заменил, все заработало.
Винни Пух
22-04-2009 21:34
VetalVK, а какой резистор, интересно, поставил улыбка на 1,5 или на 3, 5
Cesar, я вообще-то не тебя художником назвал... голливудская улыбка а на фотике, если есть , то выставь режим макро... да чуть дальше можно снять, и так будет видно..., да чтоб руки не тряслись голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
а, в принципе, он правда коричневый , может у твоего тестера небольшая погрешность, да плюс у таких резисторов обычно большие отклонения, несмотря на допуск +\- 1%
Cesar
22-04-2009 21:53
Винни Пух, ну ну , поиздевайся гы-гы Напиши еще , что крышку с объектива сними ...
Себе ничего , "небольшая погрешность" более , чем 200% ... улыбка Тестер в порядке , может резистор от времени "потек" ?
VetalVK
22-04-2009 23:03
Винни Пух, резистор я поставил 3 ом, может цветомаркировка немного не соответствует стандартной?
Ярошевский Андрей
22-04-2009 23:19
VetalVK писал:
это,как это? шок
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Котел Junkers ZWR 18-2 KDE перегорели резисторы
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • котел Junkers Ceraclas Junkers ZW24-2 DH ошибка С6
  • JUNKERS плата 45.007.351-005 REV.A сгорели резисторы
  • Котел JUNKERS ZWC 35-3 MF не работает ГВС
  • котел JUNKERS EUROLINE ZS 23-1 прошивка
  • Котел Junkers ZWR 18-2 KDE выгорел резистор
