Газовый котел JUNKERS ZWE 24-4 MFK проблема с колонкой
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Alex67
02-05-2009 12:25
Котел работает нормально без проблем, колонка перестала включатся, ошибок нет. Котлу 1,5 года.
Подскажите, в чем может проблема.
Ярошевский Андрей
02-05-2009 12:50
Возможно в датчике протока.
Alex67
02-05-2009 14:03
как проверить и что делать?
Ярошевский Андрей
02-05-2009 16:15
Скачай здесь http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/j ... и посмотри на 6стр. под номером 413. При протоке воды должны формироваться импульсы. Возможно необходима чистка.
Alex67
02-05-2009 21:46
Большое спасибо все получилось. От себя, нужно ставить фильтры несколько, грубой и тонкой очистки и менять вовремя. Тогда и не будет проблем с датчиками. Я очень благодарен всем кто ответил.
Добавлено 02-05-2009 22:51
У меня вопрос, обязательно подключать заземление, и ставить стабилизатор?
evgenij_slav
02-05-2009 22:48
Да. Но смотря какой стабилизатор(дешёвые китайские могут не спасти котёл). И заземление нужно. Здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=261309 про него много полезного есть.
Ярошевский Андрей
03-05-2009 14:11
Alex67, тему отметь "Решенной".
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Газовый котел JUNKERS ZWE 24-4 MFK проблема с колонкой
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • газовый котел JUNKERS EUROLINE ZS 23-1 KE 31 не включается
  • Газовый котел JUNKERS (модель???) ошибка А3
  • Газовый котел JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 KE 23 не включается
  • газовый котел JUNKERS EUROLINE ZW 23-1 авария +90
  • Газовый котел Bosch JUNKERS ZS 23 -1 AE датчик отопления
