SKS Участник Сообщения: 891
.Котла я не видел в натуре пока только по телефону.По словам клиента котёл вспыхивает самопроизвольно секунд на 15-20.Котёл в режиме "лето"По моей просьбе клиент отсоединил датчик протока-вспышки повторяются.У кого есть соображения-котёл далеко,хочется с одного раза сделать. |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 745
Слава, возможно подглючивает НТЦшка и котёл выходит на антизаморозку. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 2910
если не плата , то очень похоже на термодатчик |
шидол Участник Сообщения: 95
или режим комфорт ГВС включен Как выключить знаешь? или подсказать  |
trembo Участник Сообщения: 28
А если поставить 10 килоОм вместо NTC и проследить реакцию котла?
Скорее всего NTC уходит в обрыв, котел включает "разморозку", от нагрева контакт восстанавливается. |
шидол, а разве у JUNKERS ZWE 24-4 MFK может работать комфорт ГВС ? Битермический теплообменник , отсутствие трехходового ... В режиме ГВС насос стоит ... Кому будет "комфорт" ? Может кому-то и будет , но только не теплообменнику...
SKS, переведи котел на лето и пронаблюдай что будет происходить , если будет самопроизвольное включение горелки и при этом будет включаться насос , то почти 100% ,что виновник термодатчик подачи отопления. "Замерзает" бедный ...  |
ОК,шаг первый-10кОм на датчик,так? |
jvolfss Участник Сообщения: 255
SKS. была аналогичная ситуация -только котел немного дольше работал и температуру поддерживал 38 гр если не ошибаюсь- выяснилось сломана ручка регулировки.
Не факт но обрати внимание, |
Virviglas Участник Сообщения: 144
Cesar
| Цитата: | | шидол, а разве у JUNKERS ZWE 24-4 MFK может работать комфорт ГВС ? Битермический теплообменник , отсутствие трехходового ... В режиме ГВС насос стоит ... Кому будет "комфорт" ? Может кому-то и будет , но только не теплообменнику... |
И у 24-ки он тоже есть. |
jvolfss, но в твоем случае должен был работать и насос , т.е. котел остался "зимовать"
Virviglas, кнопка есть , только работает ли эта функция у ZWE ? Может только для ZSE (с подключением бойлера) ? |
Работает, во всяком случаи у тех которые я обслуживаю. |
Virviglas, что в это время делает насос? |
Ни чего не делает. Раз в сутки как у всех запускается. |
это издержки унификации.Так что горит кнопка ЕСО или нет? |
Так,ясно-а то 300км в одну сторону.Хотелось бы там не ночевать. |
Отпишись потом,че было то .Кто прав . |
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1452
| Cesar писал: | | jvolfss, но в твоем случае должен был работать и насос , т.е. котел остался "зимовать" |
Cesar Совершенно верно -насос работал -только кран на подаче СО закрыт был- вот и не прогревал он СО в доме.А сам котел был установлен в пристройке Владелец не особо обращал внимание на шум насоса ,Так как рядом был второй такой же котел для подогрева басейна (дело было весной - басейн подогревался) я так понимаю вопрос владельцу по поводу насоса не задавался
SKS
<<<<<Котла я не видел в натуре пока только по телефону.По словам клиента котёл вспыхивает самопроизвольно секунд на 15-20.Котёл в режиме "лето">>>> |
Zergik Участник Сообщения: 23
Для Юнкерс, как и для некоторых битермиков, есть функия ЭКО. При включеенной функции комфорт , тягой теплообменник охлаждается (в режиме лето ) : в этом смысла нет . |
Блин и на котёл не попал и банан получил Жадный клиент-не хочет соляру и командировки платить.. |
