Котел Junkers ZW23-1KE горит только светодиод "Пламя&qu
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
Мартин16
23-07-2008 10:53
Котел Junkers ZW23-1KE на проце 6926-139 7354-032 7355-032 при включении горит только светодиод "Пламя" желтым два раза гаснет (еле заметно третий раз очень коротко) и дальше по циклу Прошивку менял не помогает. Что делать
Ярошевский Андрей
23-07-2008 13:52
Если перепрошивка не помогла,- скорее всего сдох 78F9116A. ... Менять плату недовольство, огорчение .
Virviglas
23-07-2008 14:13
Андрей не слишком ли быстрое решение? Автор ведь ни чего не написал, что сделал, а кромя прошивки.
Мартин 16 что еще проверил?
Мартин16
23-07-2008 15:07
Питание 5 вольт в норме 24 вольта не знаю где смотреть на одном электролите 32 вольта они и есть снимал прошивку горит этот же светодиод но без морганий закачал прошивку другую все по старому
Датчики все отсоединял ничего не меняет счас на столе лежит
sergcot
23-07-2008 15:41
Прошивка"" родная -032"" -если нет ,то будет вести себя также
Слет платы как произошел?'Нет'
Ярошевский Андрей
23-07-2008 16:05
Virviglas, я ведь ничего и не утверждаю. Просто ,если сдох сопроцессор, то менять плату, а если перепрошивка не помогает,- скорей всего он сдох.
Мартин16
23-07-2008 17:15
Прошивка не родная, 032 нету где взять не знаю Может у кого есть?
Где плату взять? в Городе нет! Сет прошел после грозы
lavrishin
Шериф Профраздела
23-07-2008 18:32
Мартин16,
Тут не смотрел http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=200114&sid=0c6570e30d6 ... ?
sveatoslav69
Гость 92.114.*.*
23-07-2008 18:46
Ярошевский Андрей писал:
Вопрос: что если UPD летит, то все сливай воду?
jvolfss
23-07-2008 20:15
Мартин16
У меня с этой платой была интересная ситуация 24с04 прошивка заливалась нормально.Но при проверке один бит каждый раз менял свое значение.С остальными был полный порядок .плата работать не хотела. Заменил 24с04 все заработало.
Проверь (считай) 24с04 несколько раз и сверь с оригиналом
sveatoslav69
Гость 92.114.*.*
24-07-2008 19:01
sveatoslav69 писал:
Вопрос: что если UPD летит, то все сливай воду?[/quote]
Что-то мой вопрос завис рёв в три ручья , или по этому случаю тему запустить, может вопрос некоректен: что если UPD летит, то все сливай воду? UPD78F9116A
Cesar
24-07-2008 19:12
sveatoslav69, а поиск по "гуглям" и др. по данному вопросу не рулит?
Добавлено 24-07-2008 18:14
не надо тему по случаю , не надо ...
Добавлено 24-07-2008 18:19
sveatoslav69, не создавай впечатления разговора глухого с немым ... К тебе обратилось напрямую как минимум два участника , ты проигнорировал их ...
Не зли модератора ... личная просьба.
Мартин16
25-07-2008 08:52
Спасибо всем модуль менять о лучше котел прошивки 032 нету
Alexandr49
25-07-2008 09:40
В подобных случаях,я несколько раз перепрошивал память--не помогало. недовольство, огорчение А ведь UPD78F9116 можно заказать(нашел в поиске),стоит 3-6$.Кто-нибудь пробовал менять?
sveatoslav69
Гость 92.114.*.*
25-07-2008 10:06
Примерно о том же и я.
Попробуй найти плату ZW23-1АE, она универсальная.
Virviglas
25-07-2008 11:53
sveatoslav69 писал:
Это название котла, а не платы. Если будешь заказывать плату, смотри что бы на конце было 212.
sveatoslav69
Гость 92.114.*.*
25-07-2008 13:58
Правильная поправка, вот номер:
8-708-300-212 ПЛАТА ДРУКОВАНА 6 47 991,60 ZS/ZW23-1KE/AE NEW FD686 Взамен 8708300189
Cesar
25-07-2008 15:32
Alexandr49 писал:
Думаю что можно , хотя не менял , в UPD78F9116 только озу , пзу нет , значит прошивать нечего...
http://www.eltech.spb.ru/pdf/nec/78K0S_User_Manual.pdf
василий
28-07-2008 09:21
Alexandr49 писал:
я менял правда брал не новую а с платы.У меня была таже проблема горит желтый светодиод после грозы и все. Перепрошил память и заменил микросхему плата работает.
Снова имею прблему: все- тоже после грозы желтый светодиод, записал прошивку 025 на проц 032 ничего не дало. А прошивка 032 у кого есть? Поделитесь пожалуйста.Думаю на этой плате тоже здох проц.
Вопрос: прошивки убрали в закрытую тему?
Ярошевский Андрей
28-07-2008 10:02
василий писал:
Да.
Alexandr49
28-07-2008 19:11
василий
Отправил тебе 032.Подтверди если принял. улыбка
Добавлено 28-07-2008 19:11
василий
Cesar
28-07-2008 22:32
Алекс - Юстасу (он же Vasily) : "Прошу подтвердить прием ...прошу подтвердить прием . Плохо Вас слышу..." . Личка , мыло для чего?
А это что бы все облизались... помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Alexandr49
29-07-2008 06:20
Cesar- у от Юстаса.
Да не жалко мне прошивки(но вы ставите пароль,а я не знаю,как это делать) А Василию захотел помочь,а что бы глянул на почту,послал соощение в этой теме. улыбка
Добавлено 29-07-2008 06:20
Cesar- у от Юстаса.
Phoenix-rrrr
Гость 77.52.*.*
29-07-2008 13:00
Alexandr49, Василий благодарит Вас,временно отсутсвует в интернете,ушёл в отпуск,готовится к Дедово.
Адьютант Его Превосходительства "Феникс-rrrr". гы-гы
Мартин16
30-07-2008 11:04
Купил плату 032 скачаю прошивку выложу пока нет времени
василий
30-07-2008 14:11
Alexandr49 писал:
ничего не получил а жаль очень-очень надо снова плата после грозы и снова 032 ту не сделал из-за прошивки хозяйка оставила себе, купила новую.
Virviglas
30-07-2008 14:45
Лежат так же две платы (212-е) так же после грозы, у одной такая же не исправность как у автора темы, у второй сгорел транс, пару диодов и резюков. Все заменил неисправность по талмуду стала такая-"малое напряжение", ковыряю дальше.
sergcot
30-07-2008 15:11
Завтра буду на вызове ,там по-моему 032
Считаю
Ярошевский Андрей
30-07-2008 20:59
Честно говоря не очень мне верится, что платы так критичны к конкретным прошивкам. Надо бы поэкспериментировать.
sergcot
30-07-2008 21:53
Уже кспериментировали
Cesar
30-07-2008 22:44
sergcot, И? Секретный вы наш... улыбка Сообщения набиваем , или результат забыл ? помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
sergcot
30-07-2008 23:10
32 пока нет надежа на завтра а 25-31-18 друг друга'злость'
.......... в упор
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Котел Junkers ZW23-1KE горит только светодиод "Пламя&qu На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Junkers ZW23-1KE температура воды?
  • JUNKERS Euroline zw23-1ke нужна прошивка
  • Нужна прошивка на JUNKERS ZW23 KE23 пл 45.006.837-001 REV.1
  • Подогрев воды рывками. Junkers Evroline ZW23 KE23
