Газовый котёл JUNKERS ZW20 KE23 нет электророзжига
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
mikola
06-05-2008 15:20
Газовый котёл JUNKERS ZW20 KE23 нет электророзжига.
Трансформатор розжига исправен.
Газовый вентиль открывается, нет розжига и уходит в ошибку.
Но это не постоянно.
Иногда бывает, что искра есть, газ зажигается, но электророзжиг постоянно работает.Это повторяется два раза и уходит в ошибку.
Vladо
06-05-2008 16:45
Неисправность в цепи схемы определения пламени!
mikola
06-05-2008 22:23
32-контрольный электрод?
Ярошевский Андрей
06-05-2008 22:54
mikola, вот скажи пожалуйста - на какую помощь ты рассчитываешь, если ничего сам не проверил?
mikola
07-05-2008 18:59
PTC, NTC, ограничитель температуры в норме.
На модуле проверено питание, прохождение сигнала управления розжигом от 19-ого вывода ИМС BS105 до тиристора BT151, сам тиристор и трансформатор тоже.(Все время когда смотрю прохождение сигнала осцилографом и ищу искру-работает).Так и не поймал по какой причине пропадает.
С цепью определения пламени еще до конца не разобрался.
lavrishin
07-05-2008 21:06
mikola, Ищи в цепи опроса пламени. От электрода 32 и далее на плате управления. На фото не очень хорошо просматриваются элементы....
mikola
07-05-2008 23:01
В принципе понятно: через резисторы R199 и R198, транзистор T106, оптрон BS108 и.т.д.
Нет сигнала.
От электрода 32 какой сигнал должен приходить на модуль?
Alexandr49
09-05-2008 06:57
Это один дефект
Это второй дефект .А ты менял датчик ионизации?Он должен быть чистый(без нагара),при появлении пламени, через датчик начинает идти постоянный ток(вот это схема и определяет,а так на датчик подается переменный) улыбка
mikola
09-05-2008 22:20
Проблема была в модуле.Стабилитрон Z101 полудохлый.
Интересно, что после замены стабилитрона не только розжиг стал стабильным, но и проблемы с определением пламени исчезли.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Газовый котёл JUNKERS ZW20 KE23 нет электророзжига
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Газовый котёл типа: JUNKERS ZR 18-2KE ZWR 18-2KE....
  • Нужна прошивка на JUNKERS ZW23 KE23 пл 45.006.837-001 REV.1
  • Junkers 11 KE23 - шум (треск, щелчки) при старте котла
  • Подогрев воды рывками. Junkers Evroline ZW23 KE23
  • газовый котёл AIRFEL ECOFEL/KB1-24 нет искры?
