JUNKERS ZW 23 при включении быстрый розжиг
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
aleksandrlt
09-10-2008 18:59
JUNKERS ZW 23 при включении быстрый розжиг,отопление и вода отключены,насос работает,трехходовик вположении нагрева гор,воды.При включении и выключении гор.воды пламя не тухнет.Можно-ли проблему решить?
СвятослаВ
09-10-2008 19:03
Черный стаканчик такой есть, отключи и увидишь, что его нада прочистить.
Alexandr49
09-10-2008 19:45
То есть датчик протока горячей воды,отключи и посмотри.У меня правда на этой модели ни разу так себя не вел(на ZW23-1KE--часто).
sergcot
09-10-2008 19:46
Или в нем же замкнул геркон. Снять ,промыть, прозвонить.
aleksandrlt
09-10-2008 19:49
Какую функцию выполняет стаканчик?
Alexandr49
09-10-2008 19:55
Дай точное название котла (со всеми цифрами),может у тебя и нет "стаканчика".
aleksandrlt
09-10-2008 19:56
Датчик с фильтром прочистил, датчик не замкнутый
Добавлено 09-10-2008 20:04
Точного названия на корпусе ненашел
Alexandr49
09-10-2008 20:07
А какой у тебя трехвходовой клапан,с соленоидом,или с сервоприводом?И как ты определил,что он в режиме ГВС?
aleksandrlt
09-10-2008 20:23
Принцип действия трехвходовика определить точно немогу spring T70 4004 240V-50Hz, греет только горячую воду,непойму почему насос постоянно работает
Alexandr49
09-10-2008 20:52
У тебя котел ZW-23-1KE(с сервоприводом),у этих котлов этот дефект частый,"стаканчика" на этом котле нет.Датчик протока (геркон) накладной ,прикручен справа на бронзовую деталь,разъем белый ,висит на проводе,разъедини его и включи котел.
aleksandrlt
09-10-2008 21:06
Датчик расхода воды привинченный к корпусу замыкает,так и должно быть? Внутри под фильтром шток вытаскивать ненадо?ходит туда-обратно и хорошо,
СвятослаВ
09-10-2008 21:13
Пока будет замкнут так и будет на ГВС работать, прозванивай и дергай шток туда-сюда должно меняться состояние, если нет или ищем заводской прикрученный геркон или ....сами делаем.
Alexandr49
09-10-2008 21:14
Да,при открывании крана,геркон должен замыкать, шток должен без заеданий двигаться.При отключении этого датчика ,пламя у тебя должно погаснуть.Или у тебя не так?
aleksandrlt
09-10-2008 22:21
Всем большое спасибо за участие в проблеме! Горе-мастер фильтр неправильно вставлял, после прочистки.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » JUNKERS ZW 23 при включении быстрый розжиг
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Junkers ZWR 18-2, розжиг и контроль,номинал R20
  • Котел Junkers euroline ZS23KE постоянный розжиг
  • РЕШЕНО Газовый котел Junkers ZW 23 "вечный розжиг&quo
  • котел Junkers Ceraclas Junkers ZW24-2 DH ошибка С6
  • SIT 577 dbc.Розжиг 2-3 секунды
