Газовый котел JUNKERS OW23-1 LH AE23 S7100 нужна инструкция
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Geroin
23-10-2008 20:59
На вид очень похож на JUNKERS EUROLINE ZW 23-1AE 23, но по размерам схемы крепления не подошел. И что это за чудо OW23, что его ни один поисковик не знает. Сначала думал, что трубу не ту подсунули, отверстие не соответствует на 8 см , но и монтажная присоединительная панель на 2,5 см тоже не подошла. Очень нужна инструкция.
СвятослаВ
23-10-2008 22:16
Сними крышку, смотреть будем
Geroin
23-10-2008 22:53
На что похож?
Virviglas
24-10-2008 07:10
Есть вот такая инструкция
СвятослаВ
24-10-2008 08:16
Все верно, по конструкции он же JUNKERS EUROLINE ZW 23-1AE 23, попробуй выйти в сервис по настройкам, думаю что получится так же, только конечно после обвязки и подключения газа, хотя проверить думаю можно и так.
Virviglas
24-10-2008 08:26
Без газа в сервис не выйти, котелок сразу запускается. Если только имитировать наличие пламени.
Geroin
24-10-2008 18:35
В сервисном центре, после звонка в компанию сообщили, что это ZW23 1AE? но почему-то данные не соответствуют схеме крепления. Мои показания красные.
Alexandr49
24-10-2008 19:05
Эти размеры так важны?Этот котел копия ZW 23-1AE во всем(может,кроме размеров). улыбка
Geroin
24-10-2008 19:56
Alexandr49 писал:
Обидно, теперь прийдется заново пробивать отверстие в стене под трубу.
СвятослаВ
24-10-2008 20:48
Там вовсе не выступ, а прекрипляемый к верху специальный раструб, если его нет, значит он либо остался на заводе, либо в магазине.
На фото не Junkersk-ий отвод.
jvolfss
24-10-2008 22:02
Geroin, Ищи родное колено и дымоход.или новое отверстие в стене.Монтажные планки должны быть один в один.
Иоан
25-10-2008 08:59
Geroin, если трубы не подключены может проще котёл выше подвесить, чем новую дырку под трубу делать.
jvolfss
25-10-2008 16:56
Geroin, Котлы OW23-1. Это точная копия ZW23-1 только не серийной сборки ,а так называемая "Объектная поставка" (Собиралась под конкретные объекты из имеющихся на заводе оставшихся запчастей когда уже модель ZW23-1 была снята с производства) Никаких отличий конструктивных между ZW23-1 и OW23-1 нет.кроме :цена на них изначально была дешевле . Такая же история и с моделью OW23KE/AE. На последнюю модель инструкция есть(в не электронном виде)
ЗЫ. Дымоходом комплектовался котел стандартным. Как и ZW23-1 и др.
Geroin
25-10-2008 17:20
jvolfss писал:
ЗЫ.
Посмотри пожалуйста, схема крепления (техническические характеристики) по идеи на пятой странице, такая же как и я выкладывал в седьмом посте?
Добавлено 25-10-2008 17:25
Иоан писал:
Высота котла от пола ни на что не повлияет? Вроде проэктанты говорили 1200 от пола, а у меня и так на 100 больше, а если подниму к дыре, то еще выше станет. Есть ли какие-то ограничения от потолка?
Иоан
27-10-2008 15:44
Geroin, не переживай, всё будет приделах нормы.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Газовый котел JUNKERS OW23-1 LH AE23 S7100 нужна инструкция
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Газовый котел BONGIOANNI IDEA 54 I P нужна инструкция
  • Газовый котел BERETTA MYNUTE CAP/CSP нужна инструкция
  • Газовый котел JUNKERS ZWE 24-4 MFK проблема с колонкой
  • Газовый котел JUNKERS (модель???) ошибка А3
  • Газовый котел JUNKERS ZW23KE23 прошивка
