Котел Junkers Novaterm ZW 20 KE не работает на отопление.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
maxim1985
Гость 194.187.*.*
22-02-2009 15:07
Отсутствует напряжение на основном газовом клапане. Может проблема в плате?
Cesar
22-02-2009 15:16
А может в розетке? Ничего больше написать не хочешь?
maxim1985
Гость 194.187.*.*
22-02-2009 15:37
Нет, не в розетке. Когда включаешь котел искра проскакивает, а клапан не откриваеться. Замерял тестером на штекере – 0 вольт.
AG33
22-02-2009 17:30
maxim1985 писал:
канечно может
maxim1985 писал:
какая искра и где поскакивает, в розетке?
Котловой
Виртуальный
22-02-2009 19:44
maxim1985 писал:
..... Замерял тестером на штекере – 0 вольт.
На каком штекере , тот что в розетку вставляется ? шок
solver
22-02-2009 21:29
maxim1985, А в профиле слабо указать откуда сам. Расплывчато как-то - Ukraine. (причем с маленькой буквы) голливудская улыбка Ответы тоже могут быть расплывчатые. подшучивать, дразнить
Ярошевский Андрей
22-02-2009 21:52
solver, одобряю .
lavrishin
22-02-2009 22:03
maxim1985 писал:
Если не работает - значит поломался = НАРОДНАЯ ПРИМЕТА......
Обозначься в профиле по-людски - будем беседовать....
Cesar
23-02-2009 04:17
Ну , красиво ... Пять ответов , и в каждом правда ...
Может стоит сформулировать вопрос и рассказать , что предпринималось по поводу?
Это если предпринималось , в чем сомневаюсь... А если нет , вопросы здесь лучше не задавать , не ответят...
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
23-02-2009 19:09
maxim1985, ты тестером как на постоянке или переменке замерял?улыбка
maxim1985
Гость 194.187.*.*
23-02-2009 20:42
Проблема решена. Причина была в мікровиключателі на режим ГВС. На заводских настройках в режиме отопления, мікрик должен быть замкнут а был разомкнут. Получалось котел постоянно находился в режиме ГВС.
ALEKS_R
23-02-2009 23:07
maxim1985, а рекомендацию solver, относящуюся к профилю, можно было бы выполнить, не смотря на то, что неисправность устранена. улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Котел Junkers Novaterm ZW 20 KE не работает на отопление.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Котел Ariston UNO 24 MI не работает на отопление
  • Котел Mora 5118 не работает отопление
  • Газ.котел BAXI FOURTECH F24 не работает режим отопление.
  • Junkers novaterm ZW 20 AME 23 S5005 -авария по пламени
  • котел novaterm zw 20 kd неработает в режиме гвс
