Помогите определить модель котла JUNKERS
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
lyodus
01-01-2009 20:24
Привет люди добрые!
Есть у меня котел Junkers (старенький)
Да вот беда, начал глючить, нужно починить, а модель не знаю
Помогите определить модель по фото, и может у кого есть мануал, поделитесь ПЛЗЗ!!!
Спасибо всем. Досвидание
Иоан
02-01-2009 02:42
lyodus, это модель 71года. Думаю, какой- нибудь сервисный центр может взять для музея, а взамен дать что-нибудь по-свежее. У моего знакомого такой же, ему предложили, но он не захотел.
СвятослаВ
02-01-2009 18:03
lyodus писал:
..Да вот беда, начал глючить, нужно починить, а модель не знаю
Скажи чем тебе не нравятся его глюки, не отключается что ли, судя по фото.
lyodus
03-01-2009 23:52
СвятослаВ писал:
**Скажи чем тебе не нравятся его глюки, не отключается что ли, судя по фото**
Отключатся то он отключается только очень часто.
Нормальная работа, как я понимаю: нагрел воду до Т1-отключился, остыл до Т2-включился
А мой нагреет, отключится, потом еще пару кратковременных включений, потом остывает
далее пару кратковременных включений и начинает нагревать
Добавлено 03-01-2009 23:59
Иоан писал:
НЕ смешно !!!
Добавлено потом
jvolfss
Молодой дед
04-01-2009 01:18
lyodus
Перебирал и чистил давно?
Cesar
04-01-2009 02:11
В этом котле всего то две детали в три ряда : термостат да пара релюшек . Все управление гидравлика : насос двухскоростной , 1скорость - циркуляция СО без включения горелки , 2 скорость - циркуляция СО с включенной горелкой. Данный аппарат очень не любит "косяков" в СО ( зауженных сечений магистральных труб , фитингов ). Судя по фото , система выполнена металлопластиком , так что не в котле похоже дело...
lyodus
04-01-2009 23:46
jvolfss писал:
lyodus
Где-то месяц назад
Добавлено 04-01-2009 23:49
Cesar а что ето за модель котла, рус.мануальчик не найдется?
типа там ета кнопка на то, ета трубка на то.
Спасибо Нет
Cesar
05-01-2009 02:30
lyodus, вовремя не срисовал модель котла , но с одним из этих патриархов воевал вплотную .... Мануала у меня нет даже на его родном языке... Присмотрись к агрегату поближе (особенно на трубочки , кто куда и откуда...), ничего военного в нем нет , что не ясно , спрашивай , может что и вспомню... Котел сделан на базе газовой колонки , следующие модификации на этом принципе работы очень похожи на котлы из серии Novaterm , но уже с платой электроники с наворотами... В этом котле всего три кнопки , которые даже не стоит и расписывать кто , за что отвечает... Кодов ошибок не выдает , работает (или не работает) без ошибок улыбка
Cesar
20-02-2009 00:45
Хоть тема и не решена и аФтАру "до спины" , оставляю ее как фотографию раритетного котла...
lyodus
03-03-2009 12:21
Всем привет.
Извеняюсь за исчезновение,с нетом пробл.были
Вернусь к теме.
Мануальчик я так и не нашел,а проблема была с гидроклапаном который включает газ
Так что всем спасибо за все.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Помогите определить модель котла JUNKERS
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Bosch помогите опознать модель котла
  • Помогите опознать модель котла от Beretta
  • Помогите опознать модель котла или с обвязкой
  • Помогите определить с какого котла плата.
  • Помогите определить трансформатор платы котла Logamax UO72 1
