Газовые котлы JUNKERS
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Cesar
21-01-2008 03:21
Сообщение Администрации :
Внимание!Предложенная тема не для вопросов , а для накопления информации по газовым котлам JUNKERS. Сюда складываем схемы подключения , ссылки на инструкции, фотографии узлов , плат , описываем характерные неисправности и методы их устранения.
JUNKERS Euroline
Ссылки на инструкции:
JUNKERS Euroline 23-1AE
http://monitor.net.ru/forum/junkers-euroline-23-1ae-download-11645.htm ...
JUNKERS Euroline zw zs 23-1ке
http://monitor.net.ru/forum/junkers-euroline-zw-zs-23-1-download-11650 ...
JUNKERS Euroline zw zs 23ke
http://monitor.net.ru/forum/junkers-euroline-zw-zs-23ke-download-11647 ...
JUNKERS Euroline zw zs 23аe
http://monitor.net.ru/forum/junkers-euroline-zw-zs-23-download-11648.h ...
инструкция пользователя Junkers Euroline ZS ZW 23 AE 23/31 (укр)
http://monitor.net.ru/forum/junkers-euroline-zs-zw-23-ae-2331-download ...
Фотогафии плат:
JUNKERS Euroline zw zs 23ke 23ае 45.005.837-002 REV.A
http://monitor.net.ru/forum/junkers-euroline-zw-zs-23-download-11649.h ...
JUNKERS Euroline zw zs 23-1ke 23-1ае 45.007.351-003 REV.A
http://monitor.net.ru/forum/junkers-euroline-zw-zs-23-1-download-11652 ...
JUNKERS Euroline HRD ZW23-1 AE/KE.Особенности работы при ошибках
http://monitor.net.ru/forum/junkers-euroline-hrd-zw23-1-aeke-download- ...
JUNKERS Euroline ZS;ZW 23 AE;KE.Диагностика сбоев.Электрические замеры.Сопротивления датчиков.Давление газа в форсунках
http://monitor.net.ru/forum/junkers-euroline--zszw-23-aeke-download-16 ...
Cesar
21-01-2008 23:05
Конденсатный котел CERAPUR ZBR 11-42
Инструкция
http://monitor.net.ru/forum/junkers-cerapur-zbr-11-42-download-14855.h ...
Взрывные чертежи
http://monitor.net.ru/forum/junkers-cerapur-zbr-11-42-download-15985.h ...
Cesar
22-01-2008 00:40
ZR ZWR 18-2 KE/KDE
инструкция
http://monitor.net.ru/forum/junkers-zr-zwr-18-2-kekde-download-15621.h ...
Cesar
22-01-2008 02:13
CERASTAR ZR ZWR ZSR 18-3 KE
инструкция (нем)
http://monitor.net.ru/forum/junkers-cerastar-zr-zwr-zsr-18-3-ke-downlo ...
Cesar
22-01-2008 20:28
CERASTAR PLUS ZR ZWR ZSR 18-4
инструкция (нем)
http://monitor.net.ru/forum/junkers-cerastar-plus-zr-zwr-zsr-18-4-down ...
Cesar
22-01-2008 22:32
CERASTAR CERAMINI ZSR ZWR 18-5 , 24-5 KE/AE
инструкция (нем)
http://monitor.net.ru/forum/junkers-cerastar-ceramini-zsrzwr-18-24-5-k ...
Cesar
23-01-2008 21:32
EUROSTAR ZWE 24-2KP
Инструкция
http://monitor.net.ru/forum/junkers-zwe24-download-8144.html
Взрывной чертеж и электрические параметры ZWE 24-K -1К -2К ZWE 24-2KP
http://monitor.net.ru/forum/junkers-eurostar-zwe-24-k---1---2--zwe-24- ...
Cesar
23-01-2008 23:31
EUROSTAR zwe 24-3 MFK zwe 24-3 MFA
Инструкция
http://monitor.net.ru/forum/junkers-eurostar-zwe-24-3-mfk-zwe-24-3-mfa ...
Взрывные чертежи
Фотографии платы
Сервисные функции и электрические параметры ZWE24-3 MFK и MFA
http://monitor.net.ru/forum/junkers-zwe24-3-mfk--mfa-download-15979.ht ...
Cesar
27-01-2008 17:36
EUROSTAR ZWE 24/28-4 MFA 23 ZSE 24-4 MFA 23
Инструкция по монтажу и эксплуатации
http://monitor.net.ru/forum/junkers-eurostar--zwe-2428-4-mfa-23---zse- ...
Взрывные чертежи ZWE 24-4 K ZWE 24-4 MFK/MFKD ZE/ZSE 24-4 MFK
http://monitor.net.ru/forum/junkers-eurostar-zwe-24-4-k-zwe-24-4-mfkmf ...
Cesar
30-01-2008 11:19
Таймер DT 1 DT 2
Монтаж возможен только в установках Bosch Heatronic или Bosch Eurotronic.
Инструкция
http://monitor.net.ru/forum/junkers-timer-dt-1-dt-2-download-15984.htm ...
Virviglas
30-01-2008 13:35
Junkers NOVATHERM ZW20KD и Novаterm ZW20КЕ
Инструкция Junkers Novаterm ZW20КЕ
http://monitor.net.ru/forum/junkers-novatherm-zw-20-ke-download-12716. ...
Инструкция Junkers Novаterm ZW20KD
http://monitor.net.ru/forum/junkers-novaterm-zwzs-20-kd-download-16089 ...
Пошаговая диагностика неисправностей Junkers NOVATHERM ZW20KD
http://monitor.net.ru/forum/junkers-novatherm-zw20kd-download-15975.ht ...
Взрывной чертеж Junkers Novаterm ZW20KD
http://monitor.net.ru/forum/junkers-novaterm-zw20kd-download-16090.htm ...
Взрывной чертеж Junkers Novаterm ZW20KЕ
http://monitor.net.ru/forum/junkers-novaterm-zw20k-download-16091.html
sasaopravar писал:
Novаterm ZW20KЕ - неисправность : вместо работы на ГВС работает отопление. В режиме "ЛЕТО" самопроизвольный нагрев отопления
Поменял датчик NTC - и все заработало!!!
Старый датчик NTC прозванивается нормально!Видимо при нагревании он кратковременно обрывался а потом при охлаждении восстанавливался.
Cesar
01-02-2008 14:49
Информация по практическому использованию BUS Системы JUNKERS
http://monitor.net.ru/forum/junkers-bus_sistemas_rus-download-15983.ht ...
Cesar
01-02-2008 16:21
JUNKERS Kromschroder E8 терморегулятор
Инструкция Kromschroder Elfaterm E8 (ru)
http://monitor.net.ru/forum/junkers--8-download-15977.html
Cesar
02-02-2008 01:40
SUPRASTAR
инструкция (ин) JUNKERS SUPRASTAR KN 18-8 DP...KN 42-8 DP
http://monitor.net.ru/forum/junkers-suprastar-kn-18-8-dpkn-42-8-dp-dow ...
инструкция (ин) JUNKERS SUPRASTAR KN 45-8D...KN 117-8D
http://monitor.net.ru/forum/junkers-suprastar-kn-45-8dkn-117-8d-downlo ...
JUNKERS Suprastar KN 45...117-7/8 цифровая панель управления TAC и TAC BUS
http://monitor.net.ru/forum/junkers-download-15978.html
инструкция (ин) JUNKERS SUPRASTAR KSN 12-7EC...KS 42-7E
http://monitor.net.ru/forum/junkers-suprastar-ksn-12-7ecks-42-7e-downl ...
lavrishin
Шериф Профраздела
04-02-2008 10:17
Регулятор температуры подачи ТА 211 Е, управляемый наружной температурой
http://monitor.net.ru/forum/junkers-timer--211-download-16133.html
Регулятор отопения ТА 213 А, зависимый от наружной температуры
http://monitor.net.ru/forum/junkers-timer--213-download-16134.html
Cesar
07-02-2008 00:10
ZWR 15 KG 23
Информация отсутствует , кто может поделиться ?
Juralv
29-04-2008 12:11
ZWR 18-2 KE
Неисправность: При включении не видит пламени, продолжает зажигание, затем вылетает в "аварию".
Питающая сеть - в старом доме, подаются две фазы , между фазами - 220в, между фазами и землей - 110в, плавающее.
То есть когда на одной из фаз (N) напряжение к земле стремится к 0 - нормальная работа, когда к 110 или выше - "авария".
Явление типичное для старого Львова.
Решение: Установка на входе разделительного трансформатора 220 -220в мощностью 150 ватт и заземление одного конца
вторичной обмотки (N) .
Проблема решилась и больше не возникала.
Добавлено 29-04-2008 12:38
ZVR 18-3 KE
Неисправность: При включении - отлючении отбора воды ГВС не переходит в режим отопления - не переключается трехходовой клапан. Электромагнит срабатывает. Как результат - отключение по перегреву.
Решение: Снять и продуть трубку отбора давления на трехходовой клапан, затем очень аккуратно деревянной тонкой палочкой
прочистить отверстие в клапане, куда подсоединяется трубка ( диаметр 0,8 мм , не повредить шток электроклапана).
Собрать, - готово.
Juralv
20-05-2008 00:23
Закачана инструкция Junkers Eurosmart ZWA 24-1 (архив запаролен)
http://monitor.net.ru/forum/jukers-erosmart-zwa-24-1-download-18135.ht ...
lavrishin
Шериф Профраздела
26-05-2008 12:55
JUNKERS Euroline, Euromaxx. Диагностика сбоев.
http://monitor.net.ru/forum/junkers-euroline-euromaxx-download-18208.h ...
JUNKERS EUROMAXX ZWС 24-1A 23, ZWС 24-1К 23. Инструкция по устранению сбоев на немецком языке.
http://monitor.net.ru/forum/junkers-euromaxx-zw-24-1a-23-zw-24-1-23-do ...
Сашок
29-05-2008 23:59
Juralv писал:
Закачан файл "Электросхема котла Junkers mini 8/11 KE.
Желательно ссылку.. подшучивать, дразнить
http://monitor.net.ru/forum/junkers-mini-811-ke-elektro-download-18249 ...
jvolfss
12-06-2008 23:21
Схема подключения платы BOSCH JUNKERS EUROSTAR ZWE24-3MFK и фото кодируещего штекера № 196 http://monitor.net.ru/forum/junkers--bocsh-eurostar-zwe24-3mfk-downloa ...
Virviglas
15-07-2008 12:52
Ссылка на новое оборудование компании Bosch, так как марку JUNKERS убили.
http://www.bosch-tt.ru/language1/clients/instruction/index.html
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Газовые котлы JUNKERS
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Газовые котлы Viessmann
  • Газовые котлы WOLF
  • Газовые котлы Protherm
  • Газовые котлы Termomax
  • Газовые котлы Beretta
