JUNKERS пл.Honeywell 45.007.351-003 REV становится на аварию
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
MIKHAIL BL
18-02-2008 01:10
После пропадания 220в котел не подавал признаков жизни.После прошивки памяти ожил, но незажигается а моргает 90 град. и авария.Все датчики проверил все внорме. Поставил новую плату котел заработал.Может быть кто сталкивался стакой неисправностью. Буду очень благодарен.
рик
18-02-2008 01:21
MIKHAIL BL, какой котел ?турбик или дымоход, какое напряжение в сети ?
MIKHAIL BL
18-02-2008 01:34
дымоходный,220в конечно.
рик
18-02-2008 01:38
и датчик дамохода канечно рабочий(стопудово) ??если да то смотри транс, попробуй заменить или поставь стабилизатор, у меня по крайней мере так было.
MIKHAIL BL
18-02-2008 01:46
После замены платы котел работает. У меня подозрение на мс 78F9116A .Уже несколько плат с одинаковой несправностью
Котловой
Виртуальный
18-02-2008 01:53
MIKHAIL BL, Скорее всего "транс".Замена однозначно.
MIKHAIL BL
18-02-2008 01:58
Хорошо попробую поменять,вечером напишу результат.Всем спокойной ночи! Утром на работу.
Cesar
18-02-2008 03:13
MIKHAIL BL писал:
Не конечно ... Читай правила создания темы , если не хочешь что бы тема оказалась в корзине , редактируй название и правильно ставь вопрос...
lavrishin
Шериф Профраздела
18-02-2008 09:17
MIKHAIL BL,
Taran
18-02-2008 10:08
Cesar, к слову, lavrishin дал ссылку как раз из той темы, которая была первым претендентом на удаление.
Cesar
18-02-2008 10:31
Taran, я на базаре тоже непроверенные слухи слышу голливудская улыбка Вопрос стоял и стоит в правильности ведения темы. И совсем не факт , что виновник трансформатор в данной ситуации . Подождём (если дождёмся) решения вопроса...
MIKHAIL BL
19-02-2008 00:14
Замена тр-ра ничего не дала.
MIKHAIL BL
19-02-2008 02:01
Всем большое СПАСИБО!Вопрос закрыт,поменял прошивку и все заработало.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » JUNKERS пл.Honeywell 45.007.351-003 REV становится на аварию
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • JUNKERS пл.Honeywell 45.007.351-003 REV Проблемы с прошивкой
  • Ariston EGIS улетает в аварию.
  • Termet MiniMax не сбрасывает аварию Е1
  • газ.котел Saunier Duval Semia C24 уходит в аварию
  • Газовый котёл RENOVA C24E иногда вываливает аварию F1
