K1aus Новичок Сообщения: 5
Помогите советом как прошить 24С04 плата Honeywell 45.007.351-003 REV .A котел JUNKERS zs12-1ke23 (говорят подходит прошивка от JUNKERS zw23-1ke). Собрал програ мматор для LPT по схеме http://chiprecharge.h11.ru/hardware.html, установил ponyprog подпаялся к 24С04 - читать читает, но не пишет |
Ярошевский Андрей Участник Сообщения: 1158
То что прошивка подходит- правда, т.к. платы ничем не отличаются и взаимозаменяемы(сам пробовал), а по поводу програматора спроси РИКа, у него самопальный. |
а как лучше подключиться -подпаяться к 24С04 прямо к плате или лучше выпаять ? |
K1aus, выпаивай, я делал только так. РИК пытался прошивать, не снимая, говорит- не идет. |
Ярошевский Андрей, Спасибо за информацию! |
evgenym Гость 85.233.*.*
Подскажите аналог 24С04AN.
При попытке заменить на 24С04N плата запускается, но на сброс не реагирует (с родной все отлично). |
evgenym, почти такая же проблема , родную микруху повредил, прошил аналог, не работает нет розжига, может что с прошивкой, если есть рабочая прошивка скинь пожалуйста на |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 3685
По поводу 24С04AN - я менял атмеловской 24С04 (в нормальном DIP) корпусе. Работало. Завтра попробую поэксперементировать еще.Получил из Киева 24С08WP. Попробую. |
... с 08ой памятью на розжиг плата не выходит, зато прекрасно работает с ATMEL 24C16A, правда не все сбои сбрасываются кнопкой Reset , но отключением от сети- ЛЕГКО . Могу в профи? .Прошивку использовал от Паши К., любезно предоставленную им в "ПРОШИВКАХ на ЮНКЕРСЫ" . |
Павел К Участник Сообщения: 878
Кстати... о М/Сх 24СХХ ... они часто бывают нерабочими с самого начала. Внимательно протестируйте на програматоре "прошить - сравнить - стереть - прошить ...." Ярошевский Андрей, а вот 24С16 битыми редко попадались |
Ну и привыкли вы воду лить , K1aus уже трое суток бамбук курит и скорее всего здесь уже не появится, а вы полемику развели.
Понравилась тема о программаторах, откройте ее новой и обсуждайте , что лучше , что хуже.Тем более есть по этому поводу соответствующий раздел:
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=13
и там вам ответят больше по теме программаторов
Повторяю для тех кто в танке : тема называется "JUNKERS пл.Honeywell 45.007.351-003 REV Проблемы с прошивкой", о программаторах вопрос не стоял , почему уходим от темы?
Тема будет чиститься от флуда...
Добавлено 04-02-2008 18:15
Тему уже почистил... |
K1aus, а где результат ? Чем дело закончилось? Если тема исчерпана , отмечай ее как решённую . |
Мдя... Тема отмеченная , как решенная , а результата работы K1aus так и не увидели... |
