Junkers Evrostar ZWE24-4MFK23-комнатный датчик
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Alexandr49
30-11-2008 20:00
К данному котлу один "умник" самовольно подключил контактный датчик,пытался запустить сам--не получилось.Позвал спеца с фирмы,приехал,на контактах 1.2.4. ,+24в нет(мог перемкнуть контакты 1и4),откинул его датчик ,котел в режиме "ОТ" не работает ,в сервисе и реж.ГВС --все ОК.
Возникли вопросы:был ли у кого подобный случай?
Можно ли поставить на этот котел плату с Evromaxx ?
Victor2909
30-11-2008 21:53
Alexandr49, если я не ошибаюсь то в Euromax и в Eurostar стоят модули Бош Хеатроник(идентичные)
Alexandr49
30-11-2008 22:26
Да,система у обоих котлов Бош Хеатроник.А платы детально не сравнивал,да и прошивки могут отличаться.Поэтому есть сомнения.
Victor2909
30-11-2008 22:33
Alexandr49, прошивки не отличаются(все равно придется заходить в сервис и настраивать под себя)
СвятослаВ
30-11-2008 22:56
Сам не пробовал, но на евромаксе клема газа сверху, поэтому думаю неполучится, проверь перемычку на зеленой колодочке
Alexandr49
30-11-2008 23:33
Проверил по документам--платы одинаковые.
lavrishin
01-12-2008 00:00
Alexandr49,
Проверь не удалил ли тот умник перемычку между клеммами Ls и Lr в клеммной колодке 230 В. Обычный термостат следует подключать именно к этим клеммам, насколько я помню. На схеме комутации эта перемычка обозначена 328.1 .
Virviglas
01-12-2008 06:41
Платы одинаковые, только кодирующие штекера отличаются. Был подобный случай, плата(новая, без штекера) от одного не подошла к другому со старым штекером.
Alexandr49
01-12-2008 19:46
lavrishin
Как раз Ls и Lr ,он не воспользовался(перемычка на месте),а посадил контактный датчик на контакты 1.2.4(клеммы 315),куда предписывают подключать бесконтактные датчики TR100,TR200.Теперь с этих клемм нет 24в,считаю,своим "контактным "коротнул +24в и на плате что-то выгорело .
Virviglas
Насчет кодирующих штеккеров,я в курсе.У нас есть плата с Евромакса,как
ее поставить на Евростар,может в сервисе менять какие то параметры(а в штатной инструкции расписаны только 5 параметров--хотя их намного больше)?[/b]
Virviglas
02-12-2008 07:11
Не будет она работать со старым штекером, он тебе сразу выдаст ошибку что не тот штекер. Параметров больше, да, НО......., они не изменят ситуацию (к сожалению), попробую что-нибудь наковырть для тебя, если надо другие параметры кроме паспортных, пиши.
Alexandr49
02-12-2008 08:28
Да, надо знать все параметры.Старый штеккер я не собираюсь ставить. улыбка
Virviglas
02-12-2008 11:23
А какой?
Alexandr49
02-12-2008 19:58
Эта плата с Евромакса работала у одного клиента (временно) и тот штеккер подошел,осталось скопировать тот штеккер.Но меня интересуют параметры. улыбка
oles
02-12-2008 20:22
Посмотри на предохранитель 0,5а он рядом стоит и защищает 24В от таких самураев.
Alexandr49
02-12-2008 20:31
Предохранители проверял--целые.
oles
02-12-2008 22:50
Не может пропасть 24в не повредив предохранителя особенно по 1-2-4. Пройдись по дорожке может где то перемыка дыповская перегорела, хорошо видно под лупой.
Alexandr49
03-12-2008 21:14
oles
Понял тебя.У меня работы выше крыши,ремонтом плат заниматься некогда.Спасибо всем,кто постарался мне помочь Тему закрываю. улыбка
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Junkers Evrostar ZWE24-4MFK23-комнатный датчик
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Junkers Eurostar ZWE24 не реагирует на TR-100
  • JUNKERS ZW 23-1 KE - как прочистить датчик протока?
  • датчик горячей воды Junkers ZWE-24-4 MFK
  • JUNKERS Euroline zw 23ае 23 датчик протока
  • Котел Junkers ceraclass ZW 24-2 DH KE 23 датчик расхода
